cptflam91
enfin elle est là
bonjour a tous , donc voila la suite des photos comme prévue
le tableau de bord ,pour l'econometre il fonctionne, il ne ce met en route que l'orsque l'on passe une vitesse
la porte conducteur, je pense virer le bois et mettre de l'alu
e cuir n'ai pas dechiré , juste dans son jus ,un bon nettoyage
le coffre tres propre avec un bac bm et la caisse a outils , qui n'a jamais servie
coté conducteur propre ;meme les repose tete electrique, il n'y a que la remonté du sieges qui ne fonctionne plus
et a l'arriere personne n'ai jamais monté , comme neuf
sinon a part la batterie de morte ,tres dur pour rentrer, et une grosse mare d'huile rouge,je pense que le radiateur de boite a un trou ,ou une durite , car ca coule au niveau des radia :salut:
un bon nettoyage est elle serat nikel
oui comme tu dit,
quelque bricole a faire , comme un anneau de calandre a trouvé
1 joint de porte
1 marche pied
1 cache lateral dans le cofre
1 une moquette insonorisante a l'interieur du capot moteur
les porte gobelet central arriere a changé(cassé)
la lampe de la boite a gang
et le fameux joint de culasse a changé et apparament le radia de la boite de vitesse,(si il y en a un)
je ferais des tuto, quand le froid aura disparu
cptflam91 a écrit:
oui comme tu dit,
1 joint de porte
1 marche pied
ta oublié le plus important
ou en est tu?? a tu fait le jdc??
sinon tres propre pour 800euros vu les kms ya rien a dire.
non je n'ai pas encore attaqué ,trop froid ,ou trop de pluie, mon garage est plein ,et j'ai bcq de taf en ce moment,
ok ces clair que ces pas évident,y va être nikel ce touring une fois refait.
oui , je compte changé les feux av et ar en phase 2 ,et y mettre des jantes un peut plus grosse
et aujourdhui il pleuvait encore
Tu compte mettre quel type de jantes??
Des news sur le touring??
non pas encore ,ce week-end il a fait beau ,mais ma fille avait une competition de cheval ,alors pas trop eu le temp. juste regarder les fusibles pour le reglage de la direction, mais rien trouvé de special
sa va venir bientot
pour l'instant je ne m'en occupe pas trop , car je suis bloqué dans paris pendant 1 mois
j'ai commencé a regarder ce week-end , la manette de reglage du volant , ainsi que les fusibles,mais tous etait bon,
