driver72
Probleme de comodo ?
salut la team
Voila j'ai un problème je pense avec mon comodo de clignotant sur mon 320i E30.
Le clignotant du coté gauche ne fonctionne plus, le voyant du tableau de bord nonplus et le bruit est tres tres rapide.
Par contre le clignotant droit fonctionne nikel.
Et quand je met les feux de detresse les deux clogno marche nikel, les deux voyants du tableau de bord nikel aussi et le bruit est normal.
Pensez vous comme moi que c'est le comodo ou alors cela pourrai venir d'autre chose ?
si quelqu'un a une idée ... je suis preneur !
Peut-être qu'un des contacts de ton commodo est oxydé.
Si tu as un "tournevis testeur",regarde si tu as une arrivé de + 12V en clipsant la pince croco sur une masse de la voiture et en posant l'autre bout du tournevis sur tous les contacts de ton commodo.
Si tu n'as pas de tournevis,tu peux réaliser un montage avec deux fils relié l'un sur la broche "+" d'une ampoule et l'autre sur son "-".
Bonjour,
Merci pour l'info, je vais tester ça ce w-end pour voir d'ou viens vraiment la panne.
