mehdi111
swap E30 S50B32
salut la team
alors je vous presente mon petit swap E30 S50B32 je revé de le faire maintenent c bon c fais et je ne le regrette pas, ca pousse a mort .Je vous détail un peu ce que j ai fait.
- caisse E30 325i ph2
- moteur E36 //M3 ( S50B32 ) (ps; Merci Dimitri )
- boite 6 //M3
- renforcement du berceau (soudure multiple et rajout de tôle au niveau des support moteur )
- support moteur E36
- silentblock moteur E34 525i
- support de boite modifié ( déplacé de 12cm avec 4 encrage a la caisse a la place de 2 )
- support levier de vitesse et trainglerie modifié ( rallonger 1.8cm )
- collecteur d'échappement //M3 3l ( modifié )
- ligne d' échappement E30 325i
- silencieux Zebring
- abre de transmission modifier ( fait sur mesure par moi meme )
- carter d huile moteur avec crepin E34 525i
- pompe a huile //M3 3l
- boite a air modifier ( petite découpe pour le mastervac )
- mastervac de twingo
- faisceau habitacle modifier par DJER , XAV et moi (merci a vous les gars )
- radiateur d eau E30 324td
- radiateur d huile E36 325tds (est oui c le meme que //M3 )
- ventilo et sonde termo contact E34 525i ( ventilo de clim )
- pont S3.64
et voila je croi que c tout
voila quelque photo ;
[img][/img]
[img][/img]
[img]
[/img]
[img][/img]
[img][/img]
voila merci a tout le monde pour votre aide et aussi a tout ceu qui poste sur le net c bien pratique
C'est ça qu'est bon La au moins ça manque pas de puissance !
Super taf mec !!! Ca doit envoyer severe!!! un vrai monstre!!!
Niveau suspensions et freinage t'as fais des modifs?
Magnifique!! n'empeche t'etais chaud de le faire passer par le haut avec la boite et tout !! Shocked J'aimerais mettre le meme dans une e21....
Nous avions la Même de chez PF Motorsport a magny cours .... ca envoi du lourd !!
mehdi a écrit:
je confirme ca envoi du lourd
Ca reste derrière aussi t'inquiète !!! Laughing
nico49 a écrit:
j aurais pas cru
vu le poids puissance
Disons qu'une E46 stock aura du mal.... mais il faut comparer prépa atmo avec prépa atmo.... hé la bah ca suffit pas !!
En faite c'est un swap connu on en rencontre beaucoup sur circuit, la plupart du temps c'est pour le drift .... mais y'a quelques fois des fight marrant ... le dernier qui m'avait fait sourire c'est un petit gars de la team de drifteur de la Rochelle qu'avait donné une leçon a je ne sais plus quelle porshe (caiman S je crois) le gars en porshe pensait qu'une bouse de E30 ca restait derrière ... bah pas tous le temps !!
scratch Quoi que faudrait en savoir plus sur la prépa made in Medhi, avec ACC, ligne, admission, gestion ? passage au banc, pont court !?? autobloc !!??
Va falloir qu'on fasse un test ... Rendez vous le 19-11-11 au vigeant !!
a oui je vois
une e30 noir
j ai rencontrer le proprio en juin dernier
un pro du drift
en effet sa envoie du lourd
nico49 a écrit:
a oui je vois .......une e30 noir...........j ai rencontrer le proprio en juin dernier.............un pro du drift............en effet........sa envoie du lourd
nico49 a écrit:
mais il a un pont hyper court
il arrive a te suivre?
Sans jouer le cake, j'ai pas souvenir de m'être fais accrocher une seule fois par une E30....
Je me suis fais surprendre car quand tu arrive a hauteur tu te dis ca se fume gentillement, donc du coup obliger d'en mettre un peu quand même ... mais c'est tous !!
En tout cas, face au m3cab ex bird, la e30 par devant et propre.
alors les filles moi avec un s3.64 le doit faire 260 en fond 6eme,
je c pas si je pass devant akuna mais j ai deja teste contre pas mal de caisse ( e36 3.2, 330d repro 290hp, skyline gt 300hp, etc..)et je pass devant tout ca c tros de la bombe
pour le vigeant je vais voir si je peu
Arff ca serait cool et ca ferait bien plaisir de te revoir (de vous revoir la team saumuroise)
Pour le E46Cab a Birdy ... bah ca pèse 3.500t un un cab c'est un peu normal !!
mehdi a écrit:
je vais faire en sort de venir et tu va voir comme il ait beau le cul de ma e30
T'inquiète j'ai la GoPro dans la E46 ... ca te fera un souvenir !!
DJER a écrit:
Alors akun' en M5 ou M3....?
bah en reprise le ///M5 va pas mal !!! mais la sérial killeuse machine c'est la ///M3
