yeppa2s11
générateur hho
salut la team, je voulais savoir se que vous pensiez des générateurs hho, savoir si c'est vraiment rentable ou pas, apparemment ça marche sur les essence et diesel, aussi sur le moteur à injection avec un boitier en plus, je voulais savoir aussi si c'est légal, comme le gpl, ou si on est hors la lois avec se genre d’installation
le site ou il y a tout plein d'information :
http://www.generateurhho.com/
une vidéo ou c'est monté sur un bmw 4 cylindre e30
une vidéo ou un mec explique le fonctionnement
et une tite image avec Mr Norton et sa bmw H7
je me le tenterai bien mais j'avoue être un peux septique quant même !
Le pere d'un pote a mis ce genre de system sur sa 250d , il a gagné 200 borne sur le plein , soit 950 , a la place de 750 avant l'instal .
En fait vu que celà produit un volume constant d'hydrogene , et non pas en proportion du regime moteur , c'est très efficace a bas regime , genre sous les 1500 tr mn , et au dessus de 3000 c'est vraiment superflu .
donc rouler pépère en "sous-régime" devrai être plus rentable si je comprend bien ?
Oui , si tu as l'habitude de rouler pépère et que ton moteur a assez de couple pour rester dans les très bas régimes , un kit bien règlé seras très efficace et augmentera même ton couple à bas régime .
Pare contre celui qui a un moteur qui a sa plage de couple assez élevée dans les tours et rien en bas n'y verra a mon avis quasiment aucune amélioration .
Je voulais savoir sa se fait sur bmw 320 e46? c vrement valable? c est dur a realiser?
