djoepossible
comment raboter ma culasse et éviter le cliquetis
slt j'ai question j'ai pour project de préparé ma bmw e36 328i j'aimerai raboter ma culasse et j'aimerai savoir de combien de millimètre je peux la raboté avant d'ateindre le cliquetis
Ben tu trouveras ca dans une revue technique automobile, il y a une tolerance de rectification. Reste à savoir si un joint de culasse a deja ete fait ou pas... Si aucun n'a été fait ben tu cours pas de risque (enfin faut pas rectifier 1mm non plus)
Mais de toute manière si tu fais un trop grosse passe ou que c'est la 20 eme fois que le bloc a été ouvert il y a des joints de culasse +0.3mm et encore meme des joints métalique a ajouter en plus du joint pour faire de l'épaisseur. J'ai utilisé ca sur une alpine a110.. ca doit exister en bm
Un pote avait viré 0.6 mm sur la culasse de son ex 325i E36 , sans incidence mécanique sur le long terme , si ça peut te servir de base . . .
