arbre a came ????????
bonjour a tous je voudrai savoir si il y a une personne qui on deja monté un arbre a came (modif) sur un e30 320I il y a des angle de came differend comment choisir le bon ?
zxmattr44800 a dit :
Citation :
Si tu veux j'ai un aac de clio 1.9d...
Tu veus pas un kit Bidalot non plus lol!
Citation :
quand j'etait petit mon 103 etai quiter cat
lol!
tu dois connaitre ton epure de distribution d'origine pour calculer tes futurs angles d'ouverture de soupapes, demande a un pro revendeur ils te conseilleront
///MCGLENOU44 a dit :
Citation :
jai trouver un moteur de 325i
Ah oui , un 325 , sa va bien marcher dans ton e30 tout sa !
moi j'ai deja monté un AAC sur mon ancien 325is.
j'ai commandé part rapport a ma carte grise je croit et il me l'ont envoyé..bref aucun soucis particulier.
mais un AAC seul sa sert pas a grand chose.
POURQUOI ?????? scratch
par ce que tu n'auras pas le remplissage de ton volume que te permet l'angle de came si ton boitier ou ton allumage n'est pas regler en fonction.
si tu monte un AAC sur ta voiture, il faut deja que tu est une reprogrametion et je dirais un collecteur inox plus ligne ainsi qu'un systeme d'admission amelioré.
un AAC pour que sa se developpe bien faut les petit detail autour
surtout une reprogue boitier.
et puis je vais te dire un petit truc, mais si tu cherche un peu plus de puissance ba monte un moteur m20b25 direct sa coutera surment moin chere que de monté un AAC et tu auras 170cv.
pas de modif partticuliere car ce sont les meme bloc.
cherche un moteur boite a 300 boules tu trouve sa sans probleme.
moi ces se que je ferais en tout cas.
