thierry89
Supression du Speedlimit pour ou contre.
salut a tous dit je voudrais savoir si quelqu'un a pratiqué la suprétion du < spide limite > sur sa BM sa vo t'il le coup ?? et ou pe ton faire faire sa ?quels sont les risque moteur et la technique employer pour réalisé cette option si quelqu'un a des infos a me donné merci d'avance
en attente très cordialement Thierry89
Y en a un sur les tds??? scratch
En tout cas sur ta pompe d injection tu as un limiteur de regime et si tu l enleve ca va prendre des tours jusqu a ce que ca pète donc a ne pas faire!
Mais a confirmer car sur ces moteurs ce sont des injection epic et le diesel c est po ma specialité!
A+
Je crois que notre ami parle plutôt de faire sauter la bride électronique limitant la vitesse maxi. Si c'est tds, ca sert à rien, tu ne doit pas atteindre les 250 km/h
Antoons a écrit:
moi j'trouve ca completement inutile sur un 325 tds...
C'est surtout qu'il n'y en pas! :rire4:
de regime oui mais pas de vitesse.
oé ok si tu peux regler la pompe a injection... mais si c'est pour consommer plus et tout niker ca vaut pas le coup je pense.
Ca coute trop cher une pompe a injection en plus :rire4:
Le plus judicieux serait peu-etre de reprogrammer l'injection.... scratchscratch je crois que ca se fait bien sur les diesels et les gains sont importants....
Surtout que la c est une injection epic c est pas une injection traditionnelle la pompe elle coute la peau du c.. et puis ca ne se regle pas pareil non plus, d ailleur je ne sais pas si on peut la modifier cette pompe???
Apparemment, cette pompe ne vaut pas si cher que ça: dans les 1500€, d'après certains copains gazouteux...
ah oui c'est donner a ce prix la
faut avoir les moyens quand meme pour se tenter a la casser
Sans compter que le gain ne sera pas extraordinaire..... ShockedShocked vive les reprog....
Ben oui, c'est donné. Faut pas oublier que sur un gazout, les pièces valent les yeux de la tête! Sur une 406HDi, une pompe injection, c'est 3000€ + la main d'oeuvre, à titre d'exemple...
Bof, bof...
Faut pas oublier que BMW est probablement le meilleur motoriste au mond et qui'un moteur est généralement le compromis entre 4 principaux facteurs:
-puissance
-conso
-longévité
-pollution
Pour gagner dans l'un des paramètres, ça ne se fait qu'au détriment d'au moins un (souvent plusieurs) des autres paramètres...
Pas sur, faudrai demander confirmation a Matt!
Un copain l'a changée, c'est pour ça que je citais ce modèle...
De manière générale, de toute façon, les pompes injection des caisses modernes valent les yeux de la tête!
sur les hdi par exemple il y a 1500 bars aux injecteurs contre 130 pour une injection diesel standard.
tous d'abour merci pour l'éclérage et le conseils donné juste qu'après re teste de ma BM < mon gazoute comme dirais ?? > elle passe en en 125kw donc quelque chose comme 170ch pour un mazoute plutot cool mais il me reste a faire tester le débimètre c tous mais la il y a u un petit souci de radiateur de refroidicement d'huil < répara chez BM facture 632€ > donc la je me calme un pe pour le reste des testes car les factures salonge grave et ma femme comance a < URLER > LOL sur ce merci encor a tous et toute
thierry89
