cedricE30
probleme de centralisation.
salut a tous
j'ai un petit soucis avec mes portieres quand j'ouvre les portes avec la telecomande les portes ne s'ouvre pas mais la lumiere a l'interieure s'alume apres plusieurs tentative ça marche sinon j'essaye d'ouvrir avec la clefs sur la porte mais le probleme c'est que sa ouvre que la portiere conducteur et pareil apres plusieurs tour de clef ça marche d'ou vient ce probleme? comment faire pour le reparer?.
merci a+
vérifie les fusibles en premier lieu, et apres il faudrait vérifier les contacteurs de serrure et les alimentations du module de base qui gere le ZV(centralisation) et ses masses.
si tout est bon faut changer le module de base.
ok mais une petite question ou se trouve le module?
sinon je vais deja voir sa. je vous tiens au courant
a+ merci
derriere la boite a gant ce module est appelé ZKE, ou GM.
c'est un module a 3 connecteur rectangulaire donc un connecteur avec des fiches rondes et des fils de grosse section.
va voir sa si tu n'as plus de centralisation meme par le bouton de l'intérieur.
oui meme le bouton de fermeture/ouverture des porte ne fonctionne pas mais seulement de temps en tempsdes fois ça marche et d'autre pas?
bref je verifie sa ce week
a+ et merci
est ce que c'est surtout quand il fait chaud ou que la voiture est garer en pelin soleil?
je viens de faire le test je les laisser a l'exterieur et bingo elle etait pas entierement au soleil mé au bout d'une heure j'essaie d'ouvrir les portes et ça ne marche pas.Apres une dizaine de tentative j'ai reussi ouvrir les portes mé c'etait bien relou.
bref comment je peut resoudre ce probleme?
change le boitier! désolé je sais sa coute chere......
