bme3049
e30 ne demare pas / mis a feu ok
bonjour les mecs je possede un e30 320i et j ai mis un 325i il ne demare pas il y a de l allumage et la pompe a essence marche mais j ai l impression que l essence ne vas pas jusqu'aux injecteurs.il y a une modif au niveau du calculateur aussi merci de me renseigner.
mesure la pression d essence en entree de rampe ta pompe doit pas debiter suffisament ou ton regulateur de pression est hs
A tous les coups ton calculo est bloqué ... J'espère que c'est pas ça.
je passerai demain te voir fredo
mais si quelqu'un a une reponse qu'il n'hesite pas a se manifester
a mon avis il sagit plutot de fils mal branché ou inverser
je remet le pont de ma 320 demain et je passe te voir
tu as tout les elements d'un 325? faisceau et calculateur? C'est quoi la modif? comme dit josé, ca doit etre une prise ou un oubli, a la rampe ca pisse l'essence contact mis?
oui faisceau est calculateur est oui elle pise l essence quant tu debrenche une durit.
bon logiquement elle tourne demain
je croise les doigt fredo et si y'a un pepin passe un coup de fil
enfin le e30 a demarre il manque juste un piece pour quelle tient le ralenti.bientot les photo.
merci a jose.elle demare mais il ne manque l actuateur de ralentie . j en trouve un est chez partie mon kiki.
