gilgamet
detendeur de clim 325 tds
salut a vous
Voila n'etant pas un tres grand connaisseur niveau clim sauriez vous ou ce situe le detendeur de clim sur un 325 tds sachant que celui ci est soupconné
d'etre deffectueux par avance Merciii
Le detendeur c'est le radiateur de clim qui est devant ou tu as le ventilo derriere la calandre , c'est quoi ton probleme de clim ?
non djer c pas ca , ca c un evaporateur et mon probleme a moi c le detendeur de clim qui est naze un detendeur c ca
Merci de ta reponse
Merci de ta reponse
la piece que tu montre en photo se situe juste avant l'entrée habitacle des tuyaux de clim. Les orifices de remplissage viennent se fixer dessus.
ba non l'evaporateur c'est dans le boitier de chauffage... scratch
A ca y est je sais ! le radiateur dont je te parlais c'est le condenseur ! autant pour moi j'avais mal compris
pour ceux que ca interresse je sais ou il est mailez moi si vous avez soif de connaissance
sur les e34 il est a l avant droit sous le reservoir de lave glace
sur e36 je sais pas
sur 325 il est dans l'habitacle mais pour cela il faut demonter la boite a gant et enlever le conduit d'expultion de l'air il faut ensuite enlever 6 vis sur le coté gauche et voila...
