Birdy851
Swap du 3L M/// sur caisse 318is e36...
Salut a tous,
Je voudrais savoir si il y a des modifs a effectuer ponr swaper un moteur de M3 3L sur un 318is, je souhaiterais aussi mettre, les trains avt et arr, la boite, le pont...Toute info est la bienvenue. Projet en cours de réflexion...aidez moi.
le montage d'un 3.0 se fait "finger in the nos"
tu n'a aucune modif a faire si tu a le moteur et le faisceau au complet
en faite il te faut changer la boite a fusible car ceux a l'interieur son different
concernant les train roulant il est obligatoire de les mettre avant comme arriere sinon donne toi 500kms grand max avant d'aller au tas
pour le moteur il te faudra donc moteur, faisceau, calculateur, boite a fusible, radiateur, ligne d'echappement, boite et pont
si tu as tout ca lance toi mec
