BmwMickey
problème volant E36
voila je suis allé a nauroto pour m'acheter un moyeu pour ma compact
puis le gars m'a dis que sur les E36 avec airbag il na jamais reussi a mettre un volant! donc je voulais savoir votre avis sur la question!
si le gars dit vrai ou si je peux monter mon volant!!!!
tu devrais pouvoir le monter mais tu va avoir le voyant d airbag allumer sauf si tu prenbds un volant à airbag
je pense je vois pas ce qui pourrait y avoir d autre
ouai c'est tout ... après il ne te reste plu qu'a débranhe le voyat d'airbag derrière le compteur c'estrès facile.
par contre quand tu enlève ton volant pense bin à enlever le fusible de l'airbag por éviter tout problème
je sais que sur les e34 et e32 tu dois demonter le dessous de la colonne de direction pour demonter l'airbag et le volant
alors pour les compteur e 34 en touus cas t'a beau enlever l ampoule du voyan sa éclair quand meme et oui c'est magic nan en faite il y a une ampoule additionnel fixer sur la platine du compteur donc il faut cacher celle la aussi. a moin que sur e36 sa soit pas comme sa. j avais constaté sa sur ma 525tds de 1994 le voyant rester allumé et BMW n arriver pas a la diag.
Le mec de norauto doit pas être doué alors. Pour preuve José sur son ancien 3l avait fait ça en 2 temps 3 mouvements. Juste penser à enlever le fusible et comme le disait les gars le voyant à virer.
tout à fait et sur e34 ça doit être comme sur e39, moi même ayant eu un problème d'airbag j'ai carrément arraché la led sur le circuit imprimé dans la e39 mais sur e36 c'est juste une petite ampoule donc pas de soucis....
si tu a l'airbag tu risque de creer un probleme ( plus de klaxon)
mon pote dernierement m'a dit qu'il pouvais avoir des moyeu pour les e36 equipé d'airbag
si ca t'interesse fait m'en part
enfin pour l'airbag en lui meme il te faut debranché la batterie un petit 1/4 d'heure a l'avance et une fois tout remit en place tu rebranche et aucun temoin s'affiche
le sac en lui meme ne s'ouvrira pas meme si tu laisse la batterie branché c'est juste cette histoire d'affiche au tableau de bord
Sans oublier qu un vehicule equipé de l airbag auquel tu le supprime ne passe pas au controle technique.
tkt pa pr le controle :D
t'es sur ? comment le controleur pourrait il le savoir ?
Mon 325 blanc est passé avec le voyant allumé. scratch
pas besoin de debrancher le voyant d'airbag lol
simplement j'ai enlevé l'ampoule lol
tu c matie le controle technique n'est pas une dificulter dans notre region lol
ca se regle a l'apéro...
Ouai mais avec l airbag sur le volant.
Tu ne passe pas si tu met un volant sans airbag alors que ta caisse en a un a l origine.
je confirme ce que disent akuna et jony ici le controle technique c'est de la rigolade.... perso la dernière fois je n'ai même pas eu besoin d'amener le véhicule pour une contrevisite!
mais comme dis Matt dans l'absolu le voyant airbag ou le défaut d'airbag dans une voiture équipée pour est un défaut au controle technique. mais sans contre visite (je le sais j'ai eu le cas sur ma e39, j'avais juste arraché le voyant pour la vente les gars voulaient que je règle le problème avant de l'acheter )
Si si, tu ne passe pas le controle technique avec un volant qui n a pas d airbag.Tu passe avec un volant a airbag qui ne marche pas mais tu ne passe pas sans le sac en clair.On me l a rabaché quand dans mes etudes ce truc la.A moins que tu ca ait changé mais ca m etonnerai, apres c'est de la therorie les controleurs ne sont pas obligés de le faire c'est comme le reste! Faut trouver le bon quoi.
