bates
besoin d'avis pour un silencieux
voila j'ai trouver sur ebay une offre avec prix intérréssant,il s'agit d'un silencieux intermédiaire en inox pour m3 e46 ainsi que du silencieux en inox pour m3 e46.
je voudrais savoir pour l'un et pour l'autre si jpe l'adapter sur mon 328ci?
enfin c surtout pour le silencieux intermédiaire que je me pose la question car pour le silencieux jdevré y arrivé.
jvien de plongé sous la voiture et jme suis rendu compte d'un truc génant: le compartiment de roue de secour!!!
a cause de ça je n'ai pas la place pour installé le silencieux,alor est-ce que je peux l'enlever sans que cela puisse poser probleme,hors-mis de plus avoir de roue de secour
C'est toujours quand on a pas quelque chose qu on en a besoin.Si tu enleve ta roue de secours tu vas certainement crevé!
certe,mais si on met cet inconvéniant de coté,est-l possible de le viré san soucis?
Pour ton silencieu arriere , si ca te tien vraiment a coeur , je pensse que tu pourait couper le bac de roue de secour , et boucher le trou par une tole alu ( pour le poids ) que tu pourai fixer avec des rivets , la moquette par dessus et ni vu ni connu .
Par contre je sais pas si au controle technique ils peuvent t'embeter pour ça ???
Bof Bof... moi je trouve pas le truc trop cool de couper ca.... NoNo je crois que chaque éléments contribue a la rigidité de la caisse alors si tu coupe le bac.... scratchscratch je suis pas sur que tu change le comportement de ta voiture....
Qui plus ai le jour de la revente.... ca craint.... NoNo
j'ai pas bien regarder mais je me demande si le bac n'est pas visser tout simplement,ce qui me permétré de le remettre pour la revente,si toute fois la solution est de le coupé,alor pour la revente je pourré tjr le refixé,apré tout c'est "qu'un" bac de roue de secour
deux inconvenient pour cette "futur modif"
changement de la rigidité de la caisse
perte de perf
je pourrait meme en ajouter un troisieme le bac a roue de secours et bien plus maintenu que tu le pense
il est en faite directement relié au longeron arriere du vehicule donc meme en essayant que faire un truc propre tu risque de t'amuser des heure
seul solution mettre a nue la caisse et encore
perte de perf car la depression des gaz n'est plus la meme (diametre de tubulure differente)
le mieux dans ton cas sera la mise en place d'un duplex
perte de perf
a par le style je pense pas que tu gagnera ,car la section des tubes d'echappement sur les M est enorme comparé aux autres. et pour ton compartiment a roue de secours la a mon avis c'est ce prendre la tete, il existe des duplex propre qui te donnerons le meme effet et te couterons 2 fois moin d'argent, d'erreur, risque de foutre en l air ta caisse... en plus imagine tu le revend aprés avec bac soudé que le type s'en rend compte sa te fais vis caché et niveau chasis sa coute trés cher josé peut en témoigner. reflechis bien!
perte de perf
c'est clair qu'avant de faire un truc de ce style il faut bien penser à la revente du véhicule! j'avais fais ça sur ma 320i pour la sono et ça a failli me couter très cher
Salut Bates ; renseigne toi bien auprés de ton constructeur car des modifications peuvent - etre faites sur le chassis ; traverses ...... evidement
si c'est homologuer par le constructeur pour ton CT . Si c'est bon fonces !!
fais comme al1 t'as dit et tu met une bombe anticrevaison dans ton coffre
et l'affaire est réglèe . bon courage . A+ .
