 probleme suspension???
coco11
Ville : ploudaiel
Voiture : 316i 318i
MessageSujet: probleme suspension???   Ven 11 Mai 2007 - 16:28
salut a tous j ai un petit soucis au niveau de l'ammortisseur arrière droit
quand je roule des fois j'entend un glin glin, donc j'ai démonté la garniture dans le coffre, ensuite j'ai enlevé le bout de caoutchou et je me suis apperçu qu'il y avait du jeu sur cette tige là!
Est-ce normal?
puis-je le resserer?
merci et ciao.
coco11
Ville : ploudaiel
Voiture : 316i 318i
MessageSujet: Re: probleme suspension???   Ven 11 Mai 2007 - 17:47
je vient de lire un sujet sur un autre forum et cela pourrai venir d un truc sur les frains je n ai pas tous compris si quelqu un peu m aider merci!!!
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: probleme suspension???   Ven 11 Mai 2007 - 21:32
salut, soit plus precis, c est les freins ou les amortisseurs? Ca se passe quand tu freines? quand tu prend des bosses? Quand tu tournes?
coco11
Ville : ploudaiel
Voiture : 316i 318i
MessageSujet: Re: probleme suspension???   Ven 11 Mai 2007 - 21:51
en faite c est quand je roule suivant l etat de la route j entend des bruits mais pas quand je freine ou je tourne c est penible comme bruit pouvez vous m aider???
Antoons
Prénom : Anthony / Toons
Ville : Brest 29
Voiture : 320i E36 Coupé BVA
bizzare ton histoire jeu...
Il me semble que ca devrait pas!
T'a regarder de l'autre coté pour voir si ca faisait pareil ?
http://www.bmwest.net
coco11
Ville : ploudaiel
Voiture : 316i 318i
MessageSujet: Re: probleme suspension???   Ven 11 Mai 2007 - 21:53
oui pareille de l autre coter y a du jeu mais pas de bruit !!!
j essayerai de mettre des photos demain si je peut !!!
Vad56
Ville : locminé bretagne
Voiture : M3 3l e 36
MessageSujet: Re: probleme suspension???   Ven 11 Mai 2007 - 22:34
regarde au niveau de la tete d amorto sur le chassis au niveau des fixation de silentbloc sur la caisse c la faiblesse des e 36 souvent les vis passe a travers donc du bruit sur les bosse car l amorto n est plus bien fixé ou meme pas fixé du tout
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: probleme suspension???   Sam 12 Mai 2007 - 2:22
Et avant toute chose regarde quand meme que ce ne soit pas ta roue de secours qui se baladerai un peu... Laughing
MessageSujet: Re: probleme suspension???   Sam 12 Mai 2007 - 5:21
Ca claque ou ca fait juste un "gling" genre metalique ? Sur mon 325 blanc la vis de l' amorto arriere gauche s'etait carrement tirée !
