 pot qui gronde sur mon 530d
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
Voiture : bmw E39 530 DA
MessageSujet: pot qui gronde sur mon 530d    Dim 2 Oct 2016 - 21:00
salut salut
j'ai un bruit a l'arrière a 90,100 kmh
c'est comme si on roulait sur des bandes rugueuses
je vais faire une vidange du pont mais j'ai peur que sa soit le roulement pale
si quelqu'un a eu ce souci je suis preneur pour les solutions
ludo_205
Prénom : ludo
Voiture : M3 e46 SMG2
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Dim 2 Oct 2016 - 21:04
au pire tu peux pas lever le cul de ta caisse pour faire tourner les roue dans le vide!
Ca va vite s entendre si c est le roulement
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Dim 2 Oct 2016 - 21:10
oki je vais voire ca demain
sa crain de rouler avec un roulement mort ? le temps de trouver le roulement
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Dim 2 Oct 2016 - 23:07
Il va pas se casser comme ça mais ne tarde pas trop.
scott83
Prénom : steeve
Ville : Sanary-sur-Mer
Voiture : 330D e46 touring
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Lun 3 Oct 2016 - 12:58
Sans doute un roulement, le changé le plus tôt possible serait le mieux
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Lun 3 Oct 2016 - 15:09
quelqu'un aurait un tuto ou une doc pour changer le roulement de pont ?
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Lun 3 Oct 2016 - 15:59
J avais mal lu c est ton pont qui fait du bruit?
T es sur que c est pas tes roulements de roue?
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Lun 3 Oct 2016 - 19:33
oui le pont , j'ai ecrit pot lol
les roulements de roues serait un bruit constant ?
scott83
Prénom : steeve
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Lun 3 Oct 2016 - 20:12
Je croyait aussi roulement de roue
A voir pour le changement du roulement de pont sa doit pas trop être galère , mais je sais que chez BM y s emmerde pas y change carrément le pont ...
Vérifie si tu n as pas de jeu au niveau de la tulipe sur le pont.
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Lun 3 Oct 2016 - 20:30
oh la la je ne suis pas un super mécano lol
j'ai mon bof qui bosse chez jaguar donc je pense faire ca avec lui , je vais commencer par une vidange et voir apres pour le roulement si c'est bien lui
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Lun 3 Oct 2016 - 21:07
Oui commence par changer l huile. Mon pont sur mon ex m3 e36 grognait et juste en changeant l huile ça a résolu mon probleme 😉
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Lun 3 Oct 2016 - 21:12
oui et sa réduit les frais
scott83
Prénom : steeve
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Lun 3 Oct 2016 - 21:21
Sa lui fera toute façon pas de mal ...
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Lun 3 Oct 2016 - 21:26
oui aussi
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Mar 4 Oct 2016 - 13:26
regarde aussi dou vien ta fuite car si tu a pa le niveua de lhuile corecte sasi ke tu a une fuite, soir par les tulipes,soit par l'arbre soit joint de carter, et pour les faire faut demonté le pont de la caisse, si tu a jamais fais laisse tombé trop compliké pour toi et faut des outils, et par terre, bon courage lol
jen est fais plusieur sue e46 et tres recament sur e39 528i, je parle en conaissence
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Mar 4 Oct 2016 - 18:50
bon j'ai fait ma vidange du pont avec une huile marron très foncée , j'ai remis de l'huile neuve qui va bien et miracle ........... plus un pete de vibration plus rien ........... c'est d'la balllllle et le tout pour 14 neuros
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Mar 4 Oct 2016 - 18:52
Ca c est une bonne nouvelle.
Il y a des chances pour que l huile n avait pas été changé depuis longtemps 😉
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Mar 4 Oct 2016 - 19:07
oui c'est quand même hallucinant qu'une huile peut tout changer
scott83
Prénom : steeve
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Mar 4 Oct 2016 - 19:37
Bonne nouvelle !!
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Mar 4 Oct 2016 - 20:45
et il yavai la bonne quantité?
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Mar 4 Oct 2016 - 21:32
je pense car sa coulait un peut quand j'ai dévissé la visse de remplissage
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Jeu 6 Oct 2016 - 9:37
tu pensse..... et ta mic combien ?
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Sam 8 Oct 2016 - 23:43
bon bah mauvaise nouvelle mon pont a lâché ou le roulement , j'avais mis mon regulateur a 110 kmh et d'un coup elle a bloqué et vibrée a font je me suis garé et de l'huile a coulée arbre de transmission et le pont . donc je ne c pas trop quoi faire
scott83
Prénom : steeve
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Dim 9 Oct 2016 - 10:03
Je pense que déjà faut demonté le pont pour voir ce qu il en n est, puit ensuite soit changer le roulement si que lui de DEAD ou trouvé un pont d occas en bon état "ce qui serait le plus simple je pense".
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: pot qui gronde sur mon 530d    Dim 9 Oct 2016 - 12:29
oki merci je vais essayé de trouver un pont
