 compteur e30
mikiler10
Ville : troyes
Voiture : bmw 316 i
MessageSujet: compteur e30   Mar 19 Avr 2016 - 9:26
bonjour voila je m explique je viens d achete une bmw e30 316i de 89 coupe qui a un réservoir de 55 litres et une seul sonde (au niveau de la pompe a essence)l ancien proprio a était honnête avec moi il a fait change son compteur par son mécanicien qui affiche 200000 km et son mécano lui a remis un compteur qui et a 1700000
par contre la ou et le souci je suis tomber en rade sur l autoroute car il lui on remis un compteur met avec le reservoir de 60 litres donc ma jauge ne fonctionne pas bien arriver a 35 litre je suis en panne seche car pour un 316i le compteur doit etre un 55l et l ancien proprio a jeter le compteur donc ma question et peu on adapter un compteur de phase 1 sur une phase 2 ?
MessageSujet: Re: compteur e30   Mar 19 Avr 2016 - 13:47
tu as un compteur de 6 cylindes donc incompatible avec ton réservoir pour 4 cylindre.
ca ne pourras jamais fonctionner.
la seule solution est de remettre un compteur pour 4 cylindre et ca ne coûte pas énormément cher.
par contre attention de bien prendre la même cylindrée sinon il faudra que tu change la clef du compteur.
mikiler10
Ville : troyes
Voiture : bmw 316 i
MessageSujet: Re: compteur e30   Mar 19 Avr 2016 - 13:54
a quoi sert cette clef compteur ?
MessageSujet: Re: compteur e30   Mar 19 Avr 2016 - 14:02
À calibrer le compteur par rapport à la cylindrée. Comme le compte tour ou le tachymètre.
mikiler10
Ville : troyes
Voiture : bmw 316 i
MessageSujet: Re: compteur e30   Mar 19 Avr 2016 - 14:45
ok merci par contre celui d origine et parti a la poubelle ce matin j ai retrouver un compteur de phase 2
sur un 316i ca doit marche je laisse celui qui et dessu ?
MessageSujet: Re: compteur e30   Mar 19 Avr 2016 - 14:48
Oui essaie de le monter sans changer la clé. Ça devrait fonctionner
mikiler10
Ville : troyes
Voiture : bmw 316 i
MessageSujet: Re: compteur e30   Mar 19 Avr 2016 - 15:04
ok je te tient au jus :)
mikiler10
Ville : troyes
Voiture : bmw 316 i
MessageSujet: Re: compteur e30   Mar 26 Avr 2016 - 19:54
alor des nouvelles concernant ce compteur alor il et niquel a pârt les pilles qui sont hs par contre j ai une question mes symptomes
-il me manque 1 led verte qui reste eteinte
-l aiguille de la jauge a essence qui tremble mais pas tout le temp
- l aiguille de la conso instentaner qui desfois va de gauche a droite
j ai mesurer l amperage des piles qui font normalement 3 volt chacune et moi j ai 1.5v par pile j ai recommander des pilles neuve vous penssez que ca reglera mes 3 soucis ??
MessageSujet: Re: compteur e30   Mar 26 Avr 2016 - 19:56
Oui ça va les régler. Attention car il faudra souder les piles.
compteur e30
