hifi-571
320d estoril project
Salut a tous , apres avoir vendu ma 320d et repris quelque e36 entre temps je me suis re pris un 320d avec un projet a long terme que je vien d attaque .
La page face book -- ) https://www.facebook.com/estorilproject?fref=ts
le detail copié collé d autre forum du débu a se jour :
Salut a tous , sur un coup de tête mes deux coupé ont était vendu j'ai repris une nouvel moins puissante et plus utile en daily , mais il me reste toujours le cabrio que je lâcherai pas de si tôt :)
Donc 320d E46 de 1999 avec 250 000km .
cuir M2 , jante E90 , assez belle état .
Voici quelque photo ( caisse très sale et encrasser sur la carrosserie , detailling a venir )
premiere modifs : Vitre teinté 25% ( je voulais pas trop foncer expret )
deuxième modifs : detailling complet car carrosserie attaquer .
Lavage , passe d'une pâte résine pour décontaminer , polish trois étape ( vert - jaune et bleu ) puis pose d'une cire de protection !
1/ lavage et constatation des Defaults
2/ Protection des joint + passage du 3M vert
50/50
3/ 3M jaune + bleu
4/ Pose de la cire + essuyage .
5/ Resultat desole il faiser nuit donc demain photo du premier lavage de jour ( effect deperelent )
demain de meilleurs photo du resultat :)
première sortie de jour avant le lavage ça brille quand même mieux :)
ca glisse je kifff
hier en rentrant du taff mon colis etait la . Du coup manger vite fait et hop :
direct ca change :)
Salut a tous , quelque news ici ... Donc enfin mon cabrio et partie en mecanique ( reviens bientot )
Ensuite éclairage led sur le 320 ... cest l jour et la nuit :)
petit lustrage cirage du dimanche
puis re changement de jantes :)
maintenant on va s occupé de la cab des son retour puis on fera la complete du 46 .
Petit nettoyage du vendredi soir et shooting dans la rouler :)
mode bricolage ON :
Peinture des insert et grille de calandre en noir --) en cours
Hey hey en se beau temps ont fait quoi ? bah on attaque les chose sérieuse :)
Du coup début de réfection de la 320d et début de préparation a sa complète :)
Donc déjà quelque achat de pièces ce week end :
- poignées de porte peinte
- porte arrière droite ( la mienne etait bosseler pas mal et au niveau du renfort)
- Kit complet shadow line ( contour de porte et leche vitre noir laqué )
- bas de caisse M2 ( récuperé sur une 330d )
- serrure de coffre ( qui au final etait pas mon souci voir plus bas .... )
Ensuite ont attaque après le taf les modifs :
Montage des poignées et du shadow line :
Mon souci d ouverture de coffre etait la ...
Donc a venir :
Kit CCFL ( demain ou apres demain si tout va bien )
kit M2
peinture complete
étirement aile arriere
rabaissement
Suite des opération et projet définitifs enfin définis .
Démontage ( en vue de passer en M2 et de monter les CCFL )
puis la surprise du chef ... ( je change l aile )
puis debut de repérage de bosse + mastic capot ( je fait élément par élément )
** La teinte final ? parlons en :)
bleu estoril / toit noir laqué ...
mais bon voici un apercut :)
to be continued
La suite , bientôt les premier test et peinture des petit pièces .
excellent choix le bleu estoril, une de mes couleurs prérées chez bmw.
cette semaine test des CCFL
début du poncage , bientot peinture des interieurs
Marquage des impact / bosses , demain ont attaque a fond :)
Sacré boulot , bon courage pour la suite !
Pour ton aile AVG v'la le massacre , y'en a qui ne devraient même pas se nommer carrossier ...
Week end mastic , coffre , toit pret pour l'appret . Bientot les premiere pieces peinte :)
a suivre .
Week end mouvement , apres avoir recuperé le cabrio ont deplace le e46 pour mieux avancer :) Direction le grand local avec courent pour passer aux chose serieuxe .
a suivre :)
Avec ce long week end on a bien avancé :
Pose définitive des CCFL :
Ensuite vous vous souvenez de l aile pleine de mastic ...décapage de celle ci et debosselage .
Début de peinture des interieur comme a l origine pour le capot et coffre c'est a dire teinte " mat "
Remontage :
prochainement appret des mastic , peinture des entrée de porte et intrieur de porte et le final :)
Commande recut .. donc on s'y met :)
pose a blanc du pc et on attaque les combiner ... oups il et 23h ont remonte a la maison :)
la suite demain ...
Biellette reçu et monté , réglage pas bon elle est trop basse j en et même casser mon entrée de garage ... du coup va falloir je la remonte ...
Ensuite petit dimanche peinture :)
a suivre .
