 claquement pot
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: claquement pot   Dim 6 Mai 2007 - 14:31
voilà depuis mes réparations est apparu un claquement au niveau de l'échappement en déccélération sur mon pot
le bruit au début n'était audible qu'a bas régime moteur embrayé dans les descentes
maintenant il me le fais de plus en plus et même à l'accélération. pas de manque de puissance pas de vibrations particulières rien à part ce bruit qui fait: "tac tac tac tac...." de matière intermittente à l'accélération ou déccélération maintenant. une fois ça m'a saoulé j'ai j'ai mis un gros coup de gaz et c'est partit. mais maintenant je l'ai très souvent.
un pote qui apparemment a le même problème sur son expresse m'a dis qu'un mécano lui avait dit qu'il s'agissait du pare flamme. en m'expliquant brièvement le fonctionnement. mais je ne suis pas sur de ses dires et je ne sais pas non plus ou est situé ce fameux pareflammes ni même aucune information sur le net! donc je m'en remet à vos connaissances et expériences perso.
ps: mon silencieux est mort de chez mort (trous "réparés", et chicanes foireuses (dont je vais m'occuper sans tarder avec un pote qui a un poste a souder)). je pourrais éventuellement envisager de changer le silencieux mais si seulement je sur sur à cent pour cent que le pareflamme est situé dedant car les autres soucis de bruit ne me dérangent aucunement
j'ai pensé éventuellement de faire un essai en le retirant???
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: claquement pot   Dim 6 Mai 2007 - 14:35
Y'a pas comme une plaque situé au dessus du pot?
Un pote a moi avait une petite plaque qui avait perdu une vis et ca faisait un bruit dans le même genre quand il roulait.
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: claquement pot   Dim 6 Mai 2007 - 15:06
Oui c est ca la plaque grise qui suit la longueur du pot d echappement, tu as probablement perdu une vis! Ou alors c est ton echappement qui est mal centré et avec les vibrations il cogne quelque part! Va dessous et bouge le dans tout les sens tu verra si sa tape.
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Dim 6 Mai 2007 - 23:47
au dessus du pot c'est à dire au dessus du silencieux?
je vais voir sans démonter déjà mais j'ai fais quelques tests avec ma copine ce soir et j'en déduis que mon bruit viens plutot de la roue que du silencieux en fait (enfin c'est pas facile de courrir à coté de la caisse et d'écouter en même temps )
le bruit se manifeste principalement lorsque l'on décélère et se fait le plus entendre à faible vitesse. mais sa fréquence augmente avec la vitesse (et non le régime moteur comme je l'avais dis).
j'ai jeté un coup d'oeil sans démonter la roue et tout semble en ordre à part peut être le soufflet dr'amortisseur qui est plus détérioré que celui de l'autre roue. sinon à l'arrêt quand je tape dans la jante elle fais un léger bruit de ressonance alors que l'autre ne fais absoluement aucun bruit scratch scratch scratch
merci de vos réponses
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Lun 7 Mai 2007 - 0:26
je rajouterai un détail quand je lève ma voiture sur cric et que je la redescend elle parait plus haute du coté du bruit quand le cric est sur cette roue et dès que je dessère le frein à main elle redescend brutalement dans sa position normal. tout ceci étant accompagné d'un bruit similaire à mon claquement lorsque la voiture retombe.
je ne sais pas si celà à un rapport avec mon bruit ou si c'est tout à fait normal scratch scratch
car ces temps ci avec toutes mes réparations il m'est arrivé souvent de la mettre sur cric. par contre je n'ai jamais démonté la roue ni même eu un choc avec la voiture (enfin par encor touchons du bois )
ps: ma caisse est rabaissée peut être aussi un rapport?
j'èspère être assez clair dans mon explication
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Lun 7 Mai 2007 - 21:51
merci de votre aide les gars ...............
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: claquement pot   Lun 7 Mai 2007 - 22:06
On doit en déduire quoi? scratch
Antoons
Prénom : Anthony / Toons
Ville : Brest 29
Voiture : 320i E36 Coupé BVA
MessageSujet: Re: claquement pot   Lun 7 Mai 2007 - 22:55
p'tete une coupelle d'amorto blette ? ché pa trop, comme j'le dis souvent j'y conné couille
Mais je saisi pas trop ton explication.
Moi quand je met ma voiture sur cric, admettons coté arriere gauche, si je leve puis redescend, bien évidement que ce coté sera plus haut que l'autre faut que l'amorto se recompresse...
http://www.bmwest.net
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: claquement pot   Mar 8 Mai 2007 - 1:37
Regarde si ton flasque de disque arriere n est pas tordu au cas ou il toucherai le disque.
Si le bruit augmente avec la vitesse c est que ca a un rapport avec la rotation cela vient d une piece en rotation.
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Mar 8 Mai 2007 - 9:14
merci je vais regarder avec un pote aujourd'hui. pour antoons un ami me l'a expliqué hier. et maka je plaisantai
BmwMickey
Prénom : Michael
Ville : Vitrolles13
Voiture : 318TDSCompact, buick skylark 82, ford fiesta xr2i
MessageSujet: Re: claquement pot   Mar 8 Mai 2007 - 11:53
c'est peut etre a l'interieur de ton pot il y a des merde
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Mar 8 Mai 2007 - 19:05
aujourd'hui on l'a mise sur chandelles démonté les roues arrières pour voir déjà leur jeu . il est de 3 mm donc à priori rien dans la transmission. le cache de l'amorto coté silencieux était tombé et s'était enquillé sur le bas de l'amorto. on a regardé la ligne et deux silentbloc sont HS, un sur le cata et l'autre sur le silencieux. je vais les changer la semaine prochaine.
bizzarrement après avoir remonté tout ça plus de bruit!!!! génial mais bon à suivre...... scratch
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Mer 9 Mai 2007 - 12:56
bon le bruit a totalement disparu c'était donc le cache de l'amorto qui s'est déboité et qui tapait sur la butée d'amorto bizarre mais en tout cas ça rassure!!!!
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Jeu 17 Mai 2007 - 22:19
le bruit est revenu je suis dégoutté!
ce matin j'ai démonté le silencieux vu que j'avai deux silentbloc d'échappement nazes. je me suis aperçu qu'un autre était légèrement fissuré et le dernier était mort. mais bon avec les deux déjà changés les vibration sont vraiement minimes. j'ai par la même occasion vidé mon pot de toutes les merdes qu'il y avait dedans puis brulé et secoué à fond résultat plus rien dedans.
mais malheureusement au bout de 5 kilomètres mon problème est revenu..... pour ce qui est de la plaque parechaleur au dessus du pot rien à déclaré sauf que celle qui protège le parechoc arrière avait un clips pété que j'ai remplacé. donc a mon avis rien à voir avec l'environnement du pot . peut être se sont les pareflammes mais je ne sais pas ou ils sont exactement?
sinon question roue d'après le démontage de la dernière fois rien à dire non plus tout est normal.
si ça continu je vais y balancer un pote dans le coffre pendant que je roule pour voir exactement l'endroit d'ou vient le bruit ça commence à me gonfler sévère ce bruit
MessageSujet: Re: claquement pot   Ven 18 Mai 2007 - 1:44
Mon 325 fait ca mais en decceleration, ca pete en fait, ca fait comme un retour ! surtout quand j'arsouille !
mais en accelerant... No je vois pas, si tu roule sans le silencieux tu entendra plus le bruit, mais surement a cause des decibels... enfin bon, comme tu dis , mets un pote a toi dans l' coffre tu en saura plus.
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Ven 18 Mai 2007 - 8:48
ben moi en accélération ça le fait beaucou beaucoup moins qu'a déccélération en fait...... mais ce qui est saoulant c'est que c'est quand même assez bruyant surtout à faible vitesse.... tu ne compte rien y faire toi?
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Ven 18 Mai 2007 - 22:06
bon jai fais deux trois tests pour voir si celà venait des cardans mais je n'ai aucun jeu ni dans celui de gauche ni celui de droite. si je les bougent de manière longitudinale par contre coté conducteur j'ai un très leger bruit comme un roulement à billes et celui de droite rien....... scratch
bien sur quand j'ai remis ma voiture sur ses pattes le bruit a disparu et au bout de 15 bornes il est revenu. J'ai bien écouté et je pense que le bruit n'est pas fonction de la vitesse mais plutôt du régime moteur et celà le fait casiment autant en accélération qu'en déccélération.
je pense donc vraiement au pareflamme de l'échappement pourriez vous m'indiquer ou il se trouve exactement?
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Sam 19 Mai 2007 - 22:15
c'est pas le pot a mon avis car le bruit est présent également en accélération..... j'ai amené ma titine chez speedy ce matin sans trop y croire!
et ils m'ont dis que tout était nikel donc a leur avis soit embrayage soit trnasmission...... donc rien à en tirer c'est vraiement des boulets.
je pense vraiement au cardan même si je n'ai absoluement aucun jeu dedan , car en partant du taff ce soir j'ai tester sans lever la voiture de juste bouger de manière longitudinale le cardan coté conducteur et là: plus aucun bruit????????????????? jusqu'à chez moi mais je pense qu'il va revenir alors qu'en pensez vous? cardan????? scratch
MessageSujet: Re: claquement pot   Sam 19 Mai 2007 - 23:00
non moi en fait pour y remedier je serai obligé de déculasser et de roder mes soupapes... mais ca ne me gene pas, ca lui donne un ptit coté "rally" en rétrogradage et double pedalage, ca pete !
En tout cas pour ton bruit si t'as un pote mecano qui touche bien fait lui ecouter , au pire tester !...
MessageSujet: Re: claquement pot   Sam 19 Mai 2007 - 23:02
Au fait, a vide ca te l' fait pas ? j'veux dire sur place.
et quand tu roule si tu coupe le moteur ca continue?
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Dim 20 Mai 2007 - 9:15
sur place jamais je peux accélérer autant que je veux ca ne le fait pas ... en roue libre non plus et je vais tester en coupant le moteur mais à mon avis ca le fera pas on va voir merci de tes réponses
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: claquement pot   Dim 20 Mai 2007 - 13:39
J pense que meme en coupant le moteur ca le fera, puisque ca va avc la rotation des roues.?!?
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: claquement pot   Dim 20 Mai 2007 - 14:13
ouai si je reste embrayé a mon avis c sur ... je vais kan meme faire le test demain la désolé mais la piscine m'appelle donc bon dimanche à tous
MessageSujet: Re: claquement pot   Dim 20 Mai 2007 - 14:18
T'as du bol car chez moi c'est la flotte qui nous tombe dessus... profites en bien
Grogaz
Voiture : 730i L6 E32
MessageSujet: Re: claquement pot   Lun 21 Mai 2007 - 9:57
Tes supports de pont n'auraient pas bougé?
Gaaaaaaaaazzzzzzz!!!!!!
[b] Vends ampli/caisson: /b]
http://bmwfans.frbb.net
claquement pot
