 E36 vidée pistarde et CT technique
jmi864
Prénom : michel
Ville : sartrouville
Voiture : BMW 325IS e36
MessageSujet: E36 vidée pistarde et CT technique   Sam 4 Oct 2014 - 13:51
Bonjour,
petite question concernant le contrôle technique:
y a t'il un problème de recalage si on vide l 'intérieur de la voiture: banquette arrière , les panneaux de portes
et puis également si on installe des sièges baquets (basculant ou non ) sur un coupé. ???
l 'idée étant d'utiliser la voiture également sur les routes.
MessageSujet: Re: E36 vidée pistarde et CT technique   Sam 4 Oct 2014 - 21:30
sur un coupé les bacquet fixe non basculant ne passe pas au CT ,y faut pouvoir avoir accès a l'arrière du véhicule,sinon tu peut vider l intérieure faut juste bien conserver toutes les ceintures de sécurité et qu'elle soit fonctionnelle.
