 probléme ralentit
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
Voiture : BMW 528I E39
MessageSujet: probléme ralentit    Ven 3 Oct 2014 - 20:56
bonjour a tous. voila je vous explique mon probléme.sa fait 6 ans que j'ai la voiture et depuis 3-4 ans que j'ai un probléme de ralentit qui chute et qui se remet normal.mais pas génant vue que sa me fait pas caler la voiture.depuis quelque temps j'ai tout remis d'origine mon filtre a air avec la boite a air d'origine,collecteur admission d'origine etc.. maintenant j' ai: ma ligne inox que j'ai garder(diametre origine avec silencieux d'origine), boite a air d'origine avec filtre en papier avec boa pour prendre quand meme de l'air frais.
je vous explique: avant j'avais ma boite a air d'origine avec un filtre bmc ,le cone a l'entree de la boite a air enlever avec un toujours le meme boa.
un jour j'ai remis mon filtre a air d'origine et la surprise la ralentit ne chute presque plus ou tres rarement des fois
quant je débraye et que je tourne pour me garé.et a la pédale d'accélérateur on sen qui faut pas trop appuyé pour accéléré.
donc du coup je remet meme l'éspéce de cone a l'entrée de la boite a air pour que se soit bien d'origine toujours avec mon boa pour l'air frais quand meme. et la le ralentit rechute et a la pédale d'accélérateur cette fois si on sens qui faut plus appuyer su la pédale pour partir comme si le ralentit était bas, comme avant quant j'avais le filtre bmc et sans le cone.
donc j'ai refait plusieurs essai en enlevant le cone et remettre et pareil avec le cone le ralenti chute et sans le ralentit devient a peut pres normal meme bien on peut. par contre avec le cone on sans mieux les accélerations on dirait.
voila je voudrais avoir des conseilles. merci d'avance a tous
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: probléme ralentit    Ven 3 Oct 2014 - 21:20
quelqu un sait a quoi sert se cone a l'entree de la boite a air(bride, pour le bruit,pour la pression ou le passage d'air?)
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: probléme ralentit    Ven 3 Oct 2014 - 21:49
http://www.ebay.co.uk/itm/2001-BMW-5-SERIES-E39-520i-226S1-AIR-FILTER-BOX-13711713637-/161078758353
http://www.ecstuning.com/ES34869/
voici 2 liens pour que vous voyer de quoi je parle.se cone s'agrandit a l'intérieur de la boite a air et arrive devant le filtre a air
MessageSujet: Re: probléme ralentit    Sam 4 Oct 2014 - 21:24
va voir sur un autre forum pour ta questions,y'a plus grand monde ici.
cricri=p
Prénom : christopher
Ville : eure
MessageSujet: Re: probléme ralentit    Dim 5 Oct 2014 - 0:38
c'est vrais que c'est mort en ce moment --'
jordan1978
Prénom : jordan
Ville : Carcassonne
Voiture : 330DA E46 touring/E60 530DA berline
MessageSujet: Re: probléme ralentit    Dim 5 Oct 2014 - 15:43
oui ces sec ici,pour vos soucis allez sur "www.forum-bmw.fr " vous saurez des réponse a vos questions.
probléme ralentit
