metaphysik
problème de géométrie bmw E36 325is
Salut à tous, j'ai un soucis de géométrie sur ma bmw coupé 325is e36.
Récemment j'ai fais une géométrie avec cette configuration :
Nouvelle configuration :
- amortisseur b8 bilstein
- ressort ac schnitzer -35mm
- silent bloc avant de chasse 1° Delage
- coupelle amortisseur 1°20 Delage
- barre anti roullis avant acs : 28mm
- jantes M3 3.0l E36 17 pouces
- pneus neuf Fédéral 225/45/17
- pièces n°4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =47430&btn…
(bmw m'ont dis de mettre cette pièce si je mets des pneus large ...)
- triangle avant neuf ATP
- biellette de direction neuf Mapco
Configuration d'origine :
- chassis m-tech (amortisseur sport + ressort court)
- barre anti roulis avant : 24mm
Le problème c'est que depuis que j'ai fais ma géométrie, les roues avants touchent à l'intérieur quand je braque les roues à fond à l'arrêt même si je mets des jantes d'origine 15 pouces.
En roulant à 30 km/H, ca touche en tournant le volant à partir d'un 3 quart de tour de volant
En plus j'ai les roues avants qui sont plus prêts du par choc que de l'arrière, es ce normal ???
Merci à tous pour votre aide
