 depression vanne EGR
thierry54
Prénom : thierry
Ville : vitrimont
Voiture : 525 d
MessageSujet: depression vanne EGR   Dim 22 Juin 2014 - 10:43
bonjour a tous
je reviens vers vous pour un petit problème
je trouvais que ma voiture avait un manque de reprise
j'ai donc changer de debimetre
changer toutes les durites de dépression
vérifier tout le reste
j'ai constater que ma vanne EGR ne s'ouvrait jamais j'ai penser que c'etait peut etre elle qui ne fonctionnait plus
je l'ai tester et résultat elle fonctionne parfaitement
cette vanne EGR est relier par un tuyau de depression qui va sur une electrovanne
et de l'electrovanne ca repart sur le tuyau de depression principal
j'espere que vous arriver a me suivre
j'ai donc decider de changer cette electrovanne
resultat toujous pareil la vanne EGR reste fermee
hier j'ai decider de redemonter tout ceci et j'ai constater que dur le circuit principal la depression et bien la mais une fois l'electrovanne branchee electriquement et tuyau depression rien ne ressort de l'electrovanne qui est toute neuve
j'ai tester le circuit electrique et il me semble que ce n'est plus alimenter
tout conne l'electrovanne qui gere les supports moteur
pouvez vous m'eclairer pour me depanner
j'ai regarder tous mes fusibles et tous ok
y aurait il un relais ou je ne sais quoi pour ces electrovannes
je suis un peut perdu
je ne trouve pas solution a mon probleme
je vous remercie d'avance de votre aide
cordialement
thierry
thierry54
Prénom : thierry
Ville : vitrimont
Voiture : 525 d
MessageSujet: Re: depression vanne EGR   Lun 23 Juin 2014 - 11:25
personne pour m'orienter
cricri=p
Prénom : christopher
Ville : eure
MessageSujet: Re: depression vanne EGR   Mar 24 Juin 2014 - 2:31
salut je te conseille de la débrancher la vanne EGR je les fait sur une clio est sur une bmw sa ne change rien est ta voiture marchera mieux ...
thierry54
Prénom : thierry
Ville : vitrimont
Voiture : 525 d
MessageSujet: Re: depression vanne EGR   Mar 24 Juin 2014 - 11:26
c'est comme si elle était débranchée étant donner que l’électrovanne ne fonctionne pas
donc ma vanne EGR n'est jamais ouverte
mais étant donner que l’électrovanne ne marche pas je me demande si mon problème de reprise en montée ne vient pas de la quand même
thierry54
Prénom : thierry
Ville : vitrimont
Voiture : 525 d
MessageSujet: Re: depression vanne EGR   Jeu 26 Juin 2014 - 21:28
personne d'autre pour m'aider a me dépanner
je voudrais juste savoir si il y a un fusible ou un relais et ou il se trouve
je pourrais contrôler
