fchae46
Capteur abs
Bonsoir,
mon capteur abs arrière gauche est HS (plus d'indication de vitesse et voyants esp, frein à main, abs, et airbag allumés).
J'ai essayé de démonter le capteur pour le changer.
problème au démontage, il a pété !
je n'arrive pas à enlever le morceau de plastique de l'étrier.
j'ai pu mettre une vis dedans, mais impossible d'enlever le plastique en tirant sur la vis.
dégrippant ... rien n'y fait !
une idée?
merci !!
http://img104.xooimage.com/views/0/e/d/photo-4629d02.jpg/
Voila j'ai enfin réussi !
coriace à sortir ...
le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de percer avec un forêt de 2 mm tout autour, puis "vider" l'intérieur du capteur avant de le retirer.
pour moi le dégrippant n'a servi à rien
il ne faut pas percer trop profond, et faire très attention au disque abs :
photos du capteur une fois retiré :
et voila c'est tout propre :
Pour info, le capteur m'a coûté 21€ sur ebay (frais de port inclus).
ça fonctionne bien, j'ai récupéré mon compteur de vitesse.
Les voyants se sont éteints sauf le voyant airbag (là j'ai utilisé mon appareil odb).
A++
Merci pour les photos et l'astuce en cas de capteur récalcitrant à extraire de son logement
