frank68
320i E36 panne sèche avec la moitié du plein.[RESOLU]
Salut à tous
Ce weekend j'ai monté une pompe à essence gros débit AEM spécial ethanol, j'ai mes 5 bars de pression tout marche à merveille seulement tout à l'heure je suis tombé en panne sèche alors que mon réservoir est à moitié plein. J'ai trouvé sur le net plusieurs témoignages similaires qui disent que la pompe de gavage est morte,mais moi elle est neuve et débite. Comment faire pour forcer le transfert du carburant entre les deux côtés du réservoir?
Alors j'ai démonté le côté gauche,le retour a cassé net... j'ai pas de pompe en dessous,il y a juste une crépine d'aspi.J'ai démonté à droite et j'ai le même niveau d'essence qu'à gauche sauf que...ben le tuyau qui relie la pompe au support de pompe s'est fait la malle lol donc j'ai ré-emboité tout ça et mis des colliers,maintenant il faut faut juste un retour/jauge pour à gauche...
