tchoc
témoin de plaquettes sur mon e46
salut la team , mon témoin de plaquette c'est allumé semaine dernière , donc pas de perte de temps je l'ais est commandée et reçu hier . ce matin motivé , démontage des plaquettes morte et remplacé par les neuves , mais petit probleme mon temoin est toujours allumé  scratch  faut-il aller a la concession pour acquitté le défaut ou y a t-il une manipe pour spécial
salut jerome regarde si est-ce que le témoin d'usure a été bien rebrancher et ton niveau de liquide de frein si il n'ai trop bas et si il reste allumé bin il te reste plu que a la passe a la valise
ok merci mais j'ai bien contrôle tous ça , j'irais faire un tour chez bmw je verrais bien et le témoin ce change peut être ?
Petit question bête.
Tu as acheté les plaquettes mais tu as acheté le témoin aussi?
Tu es obligé d en racheter un.
Dès qu il s allume tu peux te dire que le témoin est hs.
Donc c est pour ca que c est encore allume. 😉
oooooooooook cool merci bien bien   ca ce change facilement ?
Oui. Tu n as même pas a redemonter l étrier.
Il y a une prise a débrancher. Et reclipser l autre bout a la plaquette.
C est facile 😉
Ne t inquiète pas ça se fait vraiment bien.
Moi non plus je suis pas un as en mécanique.
La plupart du temps c est Manu qui m aide. 😉
pour pas le changer y aurait fallu qui ce soit pas allumé ,
la sa se change mais c'est facile .
Tu as juste un et il est coté ard je crois ,
tu tire au niveau de la plaquettes et tu suis le fils
je pensais qu'ils étaient du même coté  scratch j'ai changé a l'avant y a 2 mois et je ne m'en rappelle plus mdr
