  Conseil remplacement vanos sur m52tub28
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
Voiture : BMW 528I E39
MessageSujet: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Mer 15 Jan 2014 - 22:10
bonjour a tous voila une petite question,je compte refaire mes vanos avec les joint dans pas longtemps et je voudrais avoir des avis.
je compte prendre un vanos deja tout fait avec joint et vanos changé chez docteur vanos voici le lien si quelqu'un sa intérresse http://drvanos.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3
est ce que quelqu'un connais se site apparament sur certain site ils dise qui sont sérieux et connu avec aussi beisan systeme mes eu il vende que le kit joint et vanos moi je vais le prendre deja tout fait avec y compris les joint qui vont avec et les 2 électrovanne fourni.
et deuxiéme question: faut t-il calé le moteur pour enlever les vanos? ou peut t-on l'enlever comme sa vue qu'on touche pas a la chaine.sur le site dr vanos il dise que non pour les doubles et oui pour les simple vanos faut calés
mes je voulais avoir vos avis ou se qui on déja fais sa
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Mer 15 Jan 2014 - 23:20
Ca s'applique aussi  bien à ton M52tu qu'à un M54 et j'avais fait la totale ( joints + bagues de calage contre le bruit ) :
http://www.bm-team.net/t7870-refection-double-vanos-m54?highlight=r%E9fection+++vanos
Aucun calage nécessaire sur ces moteurs pour l'extraction des blocs Vanos puisque les noix à cannelures hélicoïdales ( qui servent à croiser ou décroiser la distri , soit le principe des Vanos ) restent dans leurs poulies respectives une fois le bloc de commande des Vanos retiré .
PS : Dr Vanos se sert chez Beisan System et te fait payer grassement la main d'oeuvre que tu peux largement faire TOI MEME !
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Jeu 16 Jan 2014 - 14:57
merci encore pour tes réponse.et je savais pas qui se servé chez eux.dans le kit que je veux prendre, les bagues de calage que tu dit sont changer logiquement vue que ses pris dans les vanos ou ses a part?
aprés pour le kit que je veux prendre,je veux prendre sa au moin s'était deja tout pres.et au moin tout et changer comme ta fait vue que ses démonter tant cas faire
en tout je m'en sors pour 180 ,200 euros a peut prés mes en renvoyant mes ancien vanos avec electrovanne ,toi j'ai vue que t en a ut pour a peut pres pareil ,131 euros pour le kit complet livré de chez Beisan Systems + 51 euros de joints chez BMW.aprés ses vrai que j'en et pour environ 25 euros en plus pour sur leur site avec les joint de cache culbuteurs . par contre sur le lien que j'ai mis en dessous des joint de cache culbuteur ya d'autre joint ses quoi?Un ensemble complet de 15 couvercle de soupape rondelles d'étanchéité. ses quoi les joint de queu soupape ils sont bizarre
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Jeu 16 Jan 2014 - 20:49
T'en auras pour plus cher que 25 euros de joints ; le joint de couvre culasse ( ainsi que des puits de bougies ) coute environ 50 euros auxquels il faudra ajouter le joint métallique d'étanchéité entre le bout de la culasse et le bloc Vanos , enfin , et pour finir ; pour 180 / 200 euros chez Dr Vanos t'auras rien car il prend 400 dollars pour un double Vanos de M52tu / M54 .......
La preuve en image :
http://www.drvanos.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3
Franchement , entre démonter ton bloc Vanos pour l'envoyer à tes frais et défaire les deux malheureux pistons qui sont dedans , faut vraiment être con pour ne pas le faire , désolé mais c'est la vérité ; c'est pas plus compliqué de sortir les pistons que de faire tout le reste , qui , d'ailleurs , est bien plus chiant à faire !
Solution 2 : Tu commandes ton kit de joints chez Beisan Systems réf. BS001 à 60$ ; tu démontes ton bloc Vanos , tu mets tout de façon bien protégée dans un carton et tu m'envoies le bébé , je te le ferai pour bien moins cher que Dr Vanos
PS : Je suis sérieux , si intéressé envoies-moi un MP .
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Jeu 16 Jan 2014 - 23:24
aller je vais suivre ton conseil je vais tout acheter chez beisan (joint et bague tant que j'y suis) faut til autre chose tant que ses démonter je préfére changer le maximum,faire la total?. le joint qui ya entre le vanos et la culasse ou je peut le trouver a part bmw?les joints de couvre culasse et les 15 petit joint sa je les prendrais sur dr vanos au pire.faut mettre un peu de pate a joint sur le joint entre le vanos et la culasse ou pas?(bon les joint de vanos je me doute que non)en tout cas merci pour ta proposition mes je vais réussire a le faire, étant mécano quant meme..
mes ses vrai que je chercher la simplisité. aprés honnétement des voitures j'en fait tout les jour et de toute les marques mes ses vrai que des truc comme sa j'en et jamais fait donc ses pour sa que je voulais avoir des infos.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Ven 17 Jan 2014 - 0:05
Tu prends les joints chez BMW , aucun intérêt à les prendre ailleurs pour gagner 10 euros et les perdre dans les frais de port .
Pour le reste tu suis la procédure Beisan Systems A LA LETTRE , point barre , tu trouveras TOUT dedans , y compris là ou tu dois mettre de la pâte à joint .
http://beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
Si tu veux ajuster le jeu il te faudra des rondelles usinées ainsi que les mords spéciaux pour ouvrir les pistons sans les abimer ( rien ne se détaille chez BM , tu es prévenu ! )
Pour info j'ai un jeu de rondelles rectifiées à la cote exacte ainsi que les mords spéciaux de chez Beisan , je peux te les vendre 40 euros le tout ; ça te fera un peu de gagné ...
Pour les joints de pistons il va de soi que c'est chez Beisan Systems que tu achètes , par sur Ebay proposant soit-disant la même chose pour 15 euros de moins ; les matériaux ne sont pas les mêmes ...
Voici ce que je peux te proposer ( photo prise ce soir exprès pour toi ! ) :
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Ven 17 Jan 2014 - 0:44
d'accord je te les prend. donc la du coup j'ai juste a prendre sur beisan les joints Item # BS001? vue que les bagues Item # BS002 ses se que tu va me vendre?aprés le jeu je le verré une foit démonter car la elle fait aucun bruit? apres sa marche comment j'enleve l'ancien bague et je met la nouvelle ses tout?'en demontant les pistions biensur
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Ven 17 Jan 2014 - 9:20
Oui , tu n'as juste qu'à acheter la réf. BS001 . TOUTES les réponses à tes questions sont dans la procédure , je ne te le répèterai pas à chaque fois ( ... )
Je te filerai mon N° de tel en MP , au cas ou ........
Procédure joints :
Procédure bagues :
http://beisansystems.com/procedures/double_vanos_rattle_procedure.htm
Avec tout ça tu auras un Vanos neuf pour longtemps .
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Ven 17 Jan 2014 - 10:09
sa va merci la j'ai tout.derniere question tes bague vienne de chez beisan? sinon je te prend les mords et les bague chez beisan ou ses pareil?
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Ven 17 Jan 2014 - 14:24
Les mords viennent de chez Beisan Systems ( ce sont ceux que j'avais commandés pour faire la manip' de mes Vanos ) ; les bagues sont mes anciennes bagues d'origine BMW , elles sont mises à la côte ultra précise à l'aide d'une rectifieuse plane ( voir les mesures en photo sur mon topic ) ; ce qui revient parfaitement à l'identique que celles que Beisan vend ( je n'ai pas pris les cotes au hasard !!! ) ; je les avais faites à la demande d'un autre forumeur qui ne voulait pas mettre 60$ dans des bagues ... et il ne me les a jamais prises en plus ; ce qui fait plaisir de vouloir rendre service mais c'est une autre histoire ça . . .
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Ven 17 Jan 2014 - 14:53
ok sa va merci ses cool. bon moi le prix ses pas important tant que ses niquel.ses pour sa que meme si ya aucun bruit je vais les changer par sureter au lieu de tout redemonter plus tard. puisque que ses ouvert tant cas faire tout changer.en tout cas merci encore pour tes réponse et conseil au moin grace a toi j'ai tout les renseignements qui faut.en plus hier soir j'essayer de trouver sur beisan comment changer les bague et j'ai pas trouver donc grace au lien que tu ma mis ses niquel j'avai mal chercher.je t envoie un MP pour savoir comment on fait pour les piéces comme sa je te prend tout ,les bagues et les mords.et plus tard je prendrer le reste a bmw et beisan car pour l instant j'ai mes pneu arriére a changer.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Ven 17 Jan 2014 - 15:09
Répondu en MP !
T'inquiètes pas pour les bagues rectifiées , je les ai faites sur rectif' plane professionnelle et il n'y pas le moindre défaut de cote ni de parallélisme entre les faces , tu peux dormir tranquille !
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Dim 19 Jan 2014 - 19:59
lu
tiens sa m'intéresse cette réfection
les bagues tout est commandable chez bmw ?
Si je te file le number de série tu peux me sortir les ref et le nombre a commander ?
cimer anto
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Lun 20 Jan 2014 - 14:22
Niet , tout est trouvable chez Beisan Systems aux USA , tu n'as pas du lire le sujet !
RIEN NE SE DETAILLE CHEZ BMW .
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Lun 20 Jan 2014 - 14:55
j'ai lu tu prends les joints chez bmw mais tu parle desques ?
moi je parle des toutes les rondelles joints
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Lun 20 Jan 2014 - 21:29
justes les joints de couvre culasse et celui qui a entre la culasse et le vanos
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Lun 20 Jan 2014 - 22:48
... Le reste se trouve là :
http://www.beisansystems.com/products
Pour faire la totale sur M52TU et/ou M54 il faut les ref. :
BS001 ( les joints des pistons ) ; BS002 ( les bagues des roulements ) et les mords spéciaux BS091 , INDISPENSABLES et OBLIGATOIRES pour ouvrir les pistons .
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Lun 24 Mar 2014 - 23:27
bonsoir a tous. voila depuis 2 mois avec mes petite galére sur ma voiture je me suis enfin attaquer au vanos malgré la procédure de beisan systéme j'ai besoin de trois conseil. le réglage du piston du vanos avec les bague se fait coté admission et échappement ou que coté admission?
et derniére question j'ai compris que le piston doit tourné normamlement ou avec une légére résistance et qui faut pas de jeu axial. mes faut t il un jeu radial ou pas?
et pour se qui on fait cette manip,avez fait la procédure de réglage avec le papier a poncée ou ses rare,car desolé mes je comprend rien,moi quand j'ai mis le piston il tourne pas,(jose pas trop forcée non plus)pas de jeu axial mes un jeu radial. il dise de poncer d un coter et de l'autre bon sa jusque tout va bien mes apres de le mettre a 90° mes si on le mes a 90° il sera plus vraiment ronde que se soit la rondelle ou la bague? désoler peut etre que ses des question béte mes je préfére etre sur
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Lun 24 Mar 2014 - 23:45
Les bagues sont internes aux pistons ; les deux pistons sont identiques et il ne s'agit pas d'un réglage mais d'un calage défini par l'épaisseur des nouvelles bagues , point .
Il n'y a pas de côté défini , admission ou échappement : chaque piston doit tourner sans forcer ; une petite résistante OK , mais pas plus .
C'est à partir de là qu'il faut vérifier la bonne rotation en les montant à blanc , il ne doit plus y avoir de jeu AXIAL au niveau des pistons , seulement il faut faire attention à bien regarder ce qui subsiste à bouger lors du contrôle puisque les arbres cannelés sur lesquels les pistons sont vissés ont aussi du jeu ... que tu ne pourras pas empêcher .
En bref , tu montes les bagues et ça devrait le faire à partir du moment ou ça tourne sans être dur . Si c'est réellement trop dur alors il te faudra poncer les rondelles bien à plat , genre sur une vitre ou mieux , un marbre . Lorsqu'ils parlent de poncer à "90°" c'est qu'après avoir poncé "d'avant en arrière" tu ponces de "droite à gauche" , tu fais des stries qui se croisent si tu préfères ; tu vas quand même pas poncer la tranche .........!!!!!!!!!!
Le but de la manip' est de poncer à plat et non de biais .
Il n'y a pas de règle générale pour ce qui est de devoir poncer les bagues ou les rondelles , visiblement dans ton cas le montage des bagues rectifiées offre un réglage trop serré et il faudra recréer un jeu de fonctionnement en ponçant les rondelles , ça veut aussi dire que tu n'avais pas beaucoup de jeu avant même de démonter , d'ailleurs l'as-tu vérifié avec les bagues d'origine ?!!! Si ça se trouve tu n'en avais pas besoin ou un simple ponçage des bagues d'origine aurait suffit ...
Tes Vanos étaient bruyants ?
Sinon TOUT est expliqué sur le site Beisan , chaque procédure a sa photo etc ... faut le faire exprès pour ne pas comprendre , j'voudrais pas me fâcher mais quand même ...
Applique-toi , ne panique pas ; prends ton temps et fais les choses correctement , ton moteur te le rendra
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Mar 25 Mar 2014 - 0:09
a voila enfin ses clair la je comprend mieux. non sur les autre bague d'origine je n'avais pas de jeu et la voiture ne faisait aucun bruit.d'ailleur je voulais meme les laisser. par contre les joint eux avais mal.mes vue que ses démonter autant changer les bagues pour éviter de le faire plus tard?
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Mar 25 Mar 2014 - 0:12
et donc pour dire que si sa tourne bien pas de jeu axial mes meme si ya du jeu radial ses ok
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Mar 25 Mar 2014 - 0:20
Si il n'y avait pas de jeu axial avec les bagues d'origine je pense qu'il serait préférable de les remonter , à la limite tu peux poncer gentiment les BAGUES d'origine pour arriver à trouver une rotation avec une légère résistance mais rien de plus .
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Mar 25 Mar 2014 - 0:51
je regarderer je vais voir sa ,mes ses vrai que ses mieux. je te tien au jus merci merci
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Mar 25 Mar 2014 - 0:55
... Pas de problème .
Le but est de faire les choses comme il faut , si les bagues rectifiées ne se justifient pas il ne faut pas s'entêter à les monter , elles dépanneront quelqu'un qui a ses Vanos bruyants .
Prends ton temps et reste soigneux , ça fera du bon boulot
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: Conseil remplacement vanos sur m52tub28   Mar 25 Mar 2014 - 22:18
bon bonne nouvel tes bagues rectifiés sont trés bien s'était juste une erreur de ma part au montage. aujourd'hui j'ai mis le piston a blanc et plus aucun jeu ni radial ni axial aucun jeu nul part et avec une petite résistance en rotation donc niquel.demain je regarde si l'autre piston coter echappement fait pareil et je remonte tout. ouf
