driver72
fumé et liquide de refroidissement ?
Bonjour,
Je me pose quelques questions sur mon 325i E46 que je viens d'acheter.
En ce moment je trouve qu'il fume blanc à l’échappement pas mal le matin et beaucoup moins l’après midi.
Je précise que la voiture est dehors toute la journée au travail et aussi à la maison et que je fais 14km le matin pour aller au boulot et 14km le soir pour rentré et sinon la voiture ne roule quasiment pas.
Qu'en pensez vous ? cela peut il venir du temps frais environ 8° en ce moment et humide ou d'autre chose ?
Sinon j'ai regardé le liquide de refroidissement il y a 10 jours et il était au niveau mais la voiture n’était pas froide alors que la à froid je le trouve plus bas.
Donc je ne sais pas si c'est que j'ai consommé du liquide ou si la différence s'explique par le fait d’être froid ou pas.
Je dois du coup faire l'appoint en liquide mais je ne sais pas trop quoi choisir ? avez vous des conseilles sur le choix ?
Sinon je pense faire une vidange huile moteur, avez vous aussi une huile a me conseiller ?
Merci d'avance
Petite précision à froid le niveau est bien 3 cm en dessous du mini donc je vais faire l’appoint.
Je ne sais pas quel type de liquide a été mis dans la voiture et la notice BM n'indique pas grand chose, je dois metre quoi alors un lique universelle compatible avec tous les liquides de refroidissement quelqu’ en soit la couleur ?
Merci d'avance
Je sais que je pose beaucoup de questions mais je m’inquiète beaucoup pour ma voiture.
Le niveau est bas mais le voyant de niveau du tableau de bord ne s'allume pas donc je suppose que c'est encore bon car entre le mini et l'allumage du voyant ce doit être une sécurité ?
Comment savoir si le voyant fonctionne ou pas ? car il se peut que l’ampoule soit cramé ? ou capteur de niveau HS si il y en a ?
Je rappel que je n'y connais vraiment pas grand chose en mecanique.
quel fume blanc a froid avec ces température extérieure n est pas anormale
pour ton niveau c est normale qu il soit plus bas a froid,pas de soucis.
Merci pour la réponse.
Que pense tu du fait que le niveau soit trop bas mais que le voyant de la voiture ne s'allume pas ?
Tu as juste à mettre ton niveau de LdR et surveiller mais comme le précise "scott7070" en cette saison et surtout avec l'humidité dans l'air, les vapeurs qui sortent de l'échappement sont normales ...
Comme dit gbou0238,refait ton niveau sans en mettre trop juste entre le mini et le maxi à froid,je pense que tu n est pas en manque de liquide voilà pourquoi ton voyant ne s allume pas,
Sur mon 330d pareil à froid il baisse de 2/3 cms et à chaud ils remonte casi au Max.
Pas de soucis c est normale qu'elle fume blanc à froid tu verat des que les températures seront plus haute et le temp moins humide sa le ferat plus....
le changement date de mai 2013 j'ai la facture et je pense que l'ancien proprio n'en avais pas remis depuis et a fait 7000km avec.
Moi j'ai fait l'appoint et je vérifie mon niveau mais je constate que la voiture en consomme un peu.
On m'a dis que certaine voiture en consommais et que ce n’était pas grave du moment qu'on en rajoute régulièrement pour ne pas en manquer.
Lol c'est bien sur ton E46? vérifie que ca vienne pas de ton bouchon de réservoir et sinon il existe des LDR qui lorsque ta une fuite quelques part t'y vois direct
En plus si tu bouffe du LDR en hiver, je t'explique pas cet été
Si la fuite provient pas d'ici .
Sinon si tu as la flemme de vérifier les durites t'achètes un LDR il y en a des fluo ou tu vois direct d'où provient la fuite.
