 fumé et liquide de refroidissement ?
driver72
Ville : sablé (72)
Voiture : E30 320i
MessageSujet: fumé et liquide de refroidissement ?   Mar 14 Jan 2014 - 19:32
Bonjour,
Je me pose quelques questions sur mon 325i E46 que je viens d'acheter.
En ce moment je trouve qu'il fume blanc à l’échappement pas mal le matin et beaucoup moins l’après midi.
Je précise que la voiture est dehors toute la journée au travail et aussi à la maison et que je fais 14km le matin pour aller au boulot et 14km le soir pour rentré et sinon la voiture ne roule quasiment pas.
Qu'en pensez vous ? cela peut il venir du temps frais environ 8° en ce moment et humide ou d'autre chose ?
Sinon j'ai regardé le liquide de refroidissement il y a 10 jours et il était au niveau mais la voiture n’était pas froide alors que la à froid je le trouve plus bas.
Donc je ne sais pas si c'est que j'ai consommé du liquide ou si la différence s'explique par le fait d’être froid ou pas.
Je dois du coup faire l'appoint en liquide mais je ne sais pas trop quoi choisir ? avez vous des conseilles sur le choix ?
Sinon je pense faire une vidange huile moteur, avez vous aussi une huile a me conseiller ?
Merci d'avance
driver72
Ville : sablé (72)
Voiture : E30 320i
MessageSujet: Re: fumé et liquide de refroidissement ?   Mar 14 Jan 2014 - 19:53
Petite précision à froid le niveau est bien 3 cm en dessous du mini donc je vais faire l’appoint.
Je ne sais pas quel type de liquide a été mis dans la voiture et la notice BM n'indique pas grand chose, je dois metre quoi alors un lique universelle compatible avec tous les liquides de refroidissement quelqu’ en soit la couleur ?
Merci d'avance
driver72
Ville : sablé (72)
Voiture : E30 320i
MessageSujet: Re: fumé et liquide de refroidissement ?   Mar 14 Jan 2014 - 20:44
Je sais que je pose beaucoup de questions mais je m’inquiète beaucoup pour ma voiture.
Le niveau est bas mais le voyant de niveau du tableau de bord ne s'allume pas donc je suppose que c'est encore bon car entre le mini et l'allumage du voyant ce doit être une sécurité ?
Comment savoir si le voyant fonctionne ou pas ? car il se peut que l’ampoule soit cramé ? ou capteur de niveau HS si il y en a ?
Je rappel que je n'y connais vraiment pas grand chose en mecanique.
MessageSujet: Re: fumé et liquide de refroidissement ?   Mar 14 Jan 2014 - 22:10
quel fume blanc a froid avec ces température extérieure n est pas anormale
pour ton niveau c est normale qu il soit plus bas a froid,pas de soucis.
driver72
Ville : sablé (72)
Voiture : E30 320i
MessageSujet: Re: fumé et liquide de refroidissement ?   Mar 14 Jan 2014 - 22:24
Merci pour la réponse.
Que pense tu du fait que le niveau soit trop bas mais que le voyant de la voiture ne s'allume pas ?
gbou0238
Prénom : Gérald
Ville : CERNOY en BERRY
Voiture : 530d touring Pack M
MessageSujet: Re: fumé et liquide de refroidissement ?   Mer 15 Jan 2014 - 2:37
Tu as juste à mettre ton niveau de LdR et surveiller mais comme le précise "scott7070" en cette saison et surtout avec l'humidité dans l'air, les vapeurs qui sortent de l'échappement sont normales ...
MessageSujet: Re: fumé et liquide de refroidissement ?   Mer 15 Jan 2014 - 10:38
Comme dit gbou0238,refait ton niveau sans en mettre trop juste entre le mini et le maxi à froid,je pense que tu n est pas en manque de liquide voilà pourquoi ton voyant ne s allume pas,
Sur mon 330d pareil à froid il baisse de 2/3 cms et à chaud ils remonte casi au Max.
Pas de soucis c est normale qu'elle fume blanc à froid tu verat des que les températures seront plus haute et le temp moins humide sa le ferat plus....
tsubasa
Prénom : Aurélien
Ville : Dijon
Voiture : M3 3.0L
MessageSujet: Re: fumé et liquide de refroidissement ?   Mer 12 Fév 2014 - 0:54
T'as fait l'appoint de quand date le changement de ton LDR?
driver72
Ville : sablé (72)
Voiture : E30 320i
MessageSujet: Re: fumé et liquide de refroidissement ?   Mer 12 Fév 2014 - 1:09
le changement date de mai 2013 j'ai la facture et je pense que l'ancien proprio n'en avais pas remis depuis et a fait 7000km avec.
Moi j'ai fait l'appoint et je vérifie mon niveau mais je constate que la voiture en consomme un peu.
On m'a dis que certaine voiture en consommais et que ce n’était pas grave du moment qu'on en rajoute régulièrement pour ne pas en manquer.
tsubasa
Prénom : Aurélien
Ville : Dijon
Voiture : M3 3.0L
MessageSujet: Re: fumé et liquide de refroidissement ?   Mer 12 Fév 2014 - 1:12
Lol c'est bien sur ton E46? vérifie que ca vienne pas de ton bouchon de réservoir et sinon il existe des LDR qui lorsque ta une fuite quelques part t'y vois direct
En plus si tu bouffe du LDR en hiver, je t'explique pas cet été
driver72
Ville : sablé (72)
Voiture : E30 320i
MessageSujet: Re: fumé et liquide de refroidissement ?   Mer 12 Fév 2014 - 19:05
Oui c'est bien sur le E46.
Je dois vérifier quoi sur le bouchon du réservoir ?
tsubasa
Prénom : Aurélien
Ville : Dijon
Voiture : M3 3.0L
MessageSujet: Re: fumé et liquide de refroidissement ?   Jeu 13 Fév 2014 - 0:27
Si la fuite provient pas d'ici .
Sinon si tu as la flemme de vérifier les durites t'achètes un LDR il y en a des fluo ou tu vois direct d'où provient la fuite.
