j-c111
Problème arbre de transsmision
Salut a tous! Donc nouveaux soucis, suite au passage de mon 325ia coupe en manuel j'ai acheter une boîte avec arbre de transsmision que j'ai démonter sur un 325i berline de la mêmes année sauf qu'au remontage je me suis aperçus qu'il me manque 3 voir 4 bon cm sur l'arbre coter boite il mesure 60cm la même longueur que sur tds. Y'a t'il une différence de longueur entre le sberline et coupe? Est ce que si je fait fraiser une pièce que je métrer entre l'arbre et Flector sa tiendra? Merci
