 probleme demarrage
magnin
Prénom : aurelien
Ville : pontarlier
Voiture : bmw
MessageSujet: probleme demarrage   Lun 23 Déc 2013 - 15:03
bonjour je suis nouveaux sur le forum , je vien vous voir car j'ai un probleme j'ai une 316 a carbu et j'ai monté unee30 320i niquel pour le mécanique j'ai tous je pense de la 320 calculateur pompe a essence savez si il ya des modifs sur le faisceau electrique
et en bout de rampe il y a mo regulateur de pression je ses oas ou brancher le tuyau d'essence
merci atous
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Lun 23 Déc 2013 - 19:27
le faisceau de 320i suffira.
par contre la où ça va être plus coton c'est au niveau du retour d'essence, il te faudra récupérer un réservoir de 320i par exemple car sur les modèles carbu il n'y a pas de pompe a essence ni de retour d'essence.
il faudra aussi récupérer tout le système de tuyauterie d'essence et rebrancher tout ça!
magnin
Prénom : aurelien
Ville : pontarlier
Voiture : bmw
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Mar 24 Déc 2013 - 9:54
ok, j'ai brancher la pompe a essence pres de moteur et j'ai mi un T AVANT LA POMPE ET BRANCHER LE TUYAU de retour sur le T cet bon tu croi ?
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Mar 24 Déc 2013 - 12:14
aucune idée.
moi sur la mienne j'avais pris le réservoir complet et tous les tuyaux d'un 320i comme ca pas de bricoles que du plug and play.
magnin
Prénom : aurelien
Ville : pontarlier
Voiture : bmw
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Mar 24 Déc 2013 - 13:39
oui plus simple mais il faut encor avoir la voiture complet .
Sinon vous savez si la sphere ronde qui se prend sur la pipe admission et va sur la pate de l'accelerateur peut jouer car sa je les pas
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Mar 24 Déc 2013 - 15:08
tu as une photo?
probleme demarrage
