 bmw 525 d e 39
thierry54
Prénom : thierry
Ville : vitrimont
Voiture : 525 d
MessageSujet: bmw 525 d e 39   Mer 18 Déc 2013 - 19:17
bonjour a tous
je rencontre un petit soucis sur ma bmw 525 d e 39
depuis peut de temps les tours minutes ne restent pas stable
je m'explique en étant au ralenti ,pas de soucis ,si j'appuie sur l’accélérateur et monte a 1500tours minutes ça commence a ne pas être très stable et en la montant a 2000 tours et bien la l'aiguille du compte tours descend et monte légèrement et en étant a l’extérieur du véhicule avec l'aide d'un ami on remarque au bruit de échappement que ça ne tourne pas comme ça le devrait
qu'en pensez vous si quelqu'un pouvait m’éclairer dans ma panne se serait sympa
pour infos,debimetre ok,vanne egr nettoyée et ok,tous mes tuyaux de dépression sont neufs,pompe de réservoir et pompe sous le siège conducteur neuves
merci de votre aide
thierry54
Prénom : thierry
Ville : vitrimont
Voiture : 525 d
MessageSujet: Re: bmw 525 d e 39   Jeu 19 Déc 2013 - 19:46
personne n'a une petite idée
MessageSujet: Re: bmw 525 d e 39   Jeu 19 Déc 2013 - 22:22
Cela peu être ta pompe à injection,ou aussi tes injecteurs!!!!
thierry54
Prénom : thierry
Ville : vitrimont
Voiture : 525 d
MessageSujet: Re: bmw 525 d e 39   Ven 20 Déc 2013 - 11:37
merci Stéphane pour la direction a prendre pour régler mon problème,je vais déjà me diriger vers ça et faire contrôler ma pompe et mes injecteurs et je verrai ce que ça donne
bmw 525 d e 39
