 j ai changer mon alternateur
panthere03
Prénom : michael
Ville : la fereté hauterive
Voiture : bmw e46
MessageSujet: j ai changer mon alternateur   Mar 10 Déc 2013 - 21:26
pourquoi ma voiture broute apres avoir changé mon alternateur de bmw e46 au ralentie elle a des raté merci a vous
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
Voiture : BMW 528I E39
MessageSujet: Re: j ai changer mon alternateur   Mar 10 Déc 2013 - 21:59
question béte: tout et bien remonté? ya pas une durite de depression de débranché sans faire exprés ou autre chose. ou sinon faut essayé de débrancher la batterie et de la remettre plus tard voir se que sa donne.
panthere03
Prénom : michael
Voiture : bmw e46
MessageSujet: Re: j ai changer mon alternateur   Mer 11 Déc 2013 - 19:59
MERCI nono mais non je pence avoir tout fait bien . mais je vais mieux voir sa se weekend car pas de garage et la sa fait nuit tros tot quand je rentre du taf mais merci quand même pour l info
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: j ai changer mon alternateur   Mer 11 Déc 2013 - 21:21
de rien tiens nous au courant
panthere03
Prénom : michael
Voiture : bmw e46
MessageSujet: Re: j ai changer mon alternateur   Sam 14 Déc 2013 - 18:13
bon je n y connais pas grand chose mais tout est bien branché mais quand j enlève un petit tuyau de la vide qui est au dessus de l alternateur le moteur tourne très bien mais quand je le remet il fait des raté   voila je ne sais pas se marche pas tu cou je le laisse débranché ma question serais que dois je faire merci a vous
MessageSujet: Re: j ai changer mon alternateur   Sam 14 Déc 2013 - 20:38
Avant de changer l alternateur tu avait pas de soucis??ce tuyau de dépression était brancher quand tu as démonter??
panthere03
Prénom : michael
Voiture : bmw e46
MessageSujet: Re: j ai changer mon alternateur   Dim 15 Déc 2013 - 15:35
oui
MessageSujet: Re: j ai changer mon alternateur   Dim 15 Déc 2013 - 17:40
Il est assez puissant le nouveau alternateur c est le même empérage que l ancien??
Si elle fonctionnait bien avant c est bizarre,tu as pas inverser 2 tuyaux par exemple?? Sa arrive...
nono6
Prénom : ARNAUD
Ville : TOULON
MessageSujet: Re: j ai changer mon alternateur   Dim 15 Déc 2013 - 21:16
si sa marcher avant ses que soit l'alternateur n'est pas le bon ou quelque chose de mal remonter faut regarder si bien et tout serrer et si il ny a pas de durite percé ou plié. ses bizarre
