 module airbag sous console centrale
dseg01
Ville : les herbiers
Voiture : bmw E46 320i
MessageSujet: module airbag sous console centrale   Mar 3 Déc 2013 - 13:47
bonjour la team.
bm vient de passer titine aux diagnostique pour les pb d 'airbag
il en ressort que le module d'airbag sous la console centrale est hs et un capteur de choc sur l 'aile avant droite ( que je savais même pas qu'il y en avait un quelque part par la)
question simple : si je trouve un module a la casse , faut il vraiment le faire reprogrammer?
qui sur le forum pourrait éventuellement le faire ( birdy85 peut être)
sans main d’œuvre il me prenne déjà 900 euros donc si je peux éviter....
dseg01
MessageSujet: Re: module airbag sous console centrale   Mar 3 Déc 2013 - 18:24
donc la j ai le papier de bm sous la main
a prevoir changement boitier airbag ( ce que je pensais) eet satellite droit ( alors la je vois pas ce que c'est ni ou c'est.)
dseg01
MessageSujet: Re: module airbag sous console centrale   Mar 3 Déc 2013 - 23:29
personne n'a une petite idée pasque la je sèche..
j'ai chercher tout l 'après midi sans résultat.
chaque fois je tombe sur le boitier se situant sous le siège ( ces le capteur d'occupation du siège) et bien entendu bm n'a pas voulu me dire ce que c’était ce soit disant satellite droit.
j'ai chercher des photos avec des ailes démontes , des pare choc enlevé ( des fois qu'ils soit sur le pare choc) , je n'est vu sur aucune un quelconque capteur.
je trouve rien non plus sur realoem...
help please a ceux qui pourrait avoir une idée.
