jean phi1
voiture cale
bonjour, à tous, voilà mon problème :
ce matin, -3°, voiture gelée(325tds), je la démarre pour la faire chauffer, nickel.
je la fais tourner 20mn, et je pars amener la gamine au bahut :
100m, la voiture cale !
dès que je la démarre, elle tient entre 10 et 20 secondes puis cale !
-j'ai vérifié toutes les durites de go dans le moteur, pas de prise d'air.
-shunté le filtre à go (pour vérifier qu'il n'était pas bouché), pareil
-controlé le débit à la sortie du filtre, la pompe de gavage fonctionne
-on dirait que la voiture s’arrête dès que la pompe de gavage se coupe (théorie)
là, je sais plus ou chercher...
merci d'avance
'ai trouvé, la panne bete !
une des 2 parties du reservoir était vide...l'ancien proprio avait bouché le tuyau de communication entre les 2 !!!
pourquoi ? je sais pas
salut, ben voilà, le lendemain, impossible de démarrer la bête !!!!
je détecte un problème de préchauffe, et, bingo, après avoir changé les bougies, 1/4 de tour...
j'ai testé les bougies au multimètre, verdict : 5 sur 6 hs
est ce que cela peut être lié au fait que j'ai du insister lourdement avec ma première panne ou est ce une coïncidence ? les anciennes dataient de 2008 (environ 80 000 kms.
il faut dire aussi que quand elle a pas voulu démarrer, il faisait -7°c....
