 e46 tableau de bord reste éteint et/ou déconne
etiv
Prénom : Etiv
Ville : BZH
Voiture : 320D E46
MessageSujet: e46 tableau de bord reste éteint et/ou déconne   Lun 25 Nov 2013 - 21:08
Bonjour
il se passe un truc très étrange.
Le jour J, je tente la manip d'activation des menu cachés comme indiqué là :
http://www.bm-team.net/t3766-menu-cache-odb-e46
Je n'y arrive pas : j'ai 19. et pas 19.0. Je pousse le bouton à lock off puis je vais jusqu'au 7.0 (je veux voir la température...) et puis rien...
Alors je coupe le contact et j'abandonne.
Ensuite je démarre, et je roule, je fais mon trajet, tout va bien.
Le lendemain, J+1, il fait nuit.
Mise du contact : pas d'affichage au tableau de bord. Le petit écran digital reste éteint.
Démarrage du moteur : les cadrans restent éteints, le compte tour est à 0 et le petit écran digital reste éteint.
Je roule : le compteur de vitesse semble fonctionner. Quelques voyants s'allument batterie, huile, ASC et les cadrans à aiguilles d'allument peu à peu.
Le chauffage fonctionne mais pas de dégivrage de la lunette arrière.
Les feux fonctionnent et les clignos aussi.
Je m'arrête fais quelques course et on redémarre.
Une petite différence sur le trajet précédent : plus de voyant du tout, le tableau de bord est noir.
Les lumières du volant multifonctions sont allumées. Le compteur de vitesse se fixe à 160. Les autres aiguilles (rpm et conso) restent à 0.
Fin de l'histoire pour le moment.
Au secours !
320D E46 07/2002 Berline
etiv
Prénom : Etiv
Ville : BZH
Voiture : 320D E46
MessageSujet: Re: e46 tableau de bord reste éteint et/ou déconne   Sam 30 Nov 2013 - 18:53
ah j'oubliais,
avant ca, la sonde de température extérieure est hs : le pare boue avait été arraché et la sonde trainait sur le bitume. puis un nouveau pare boue a été monté avec sonde hs. l'odb affichait -40° ou +50°. J'ai laissé comme ça en me disant que je verrais plus tard.
Aujourd'hui j'ai tenté la méthode de reset de bmiste49 sans trop de succés et j'ai vérifié tous les fusibles. Ils sont ok.
dan16
Prénom : daniel
Ville : cognac
Voiture : 323 i e 46
MessageSujet: Re: e46 tableau de bord reste éteint et/ou déconne   Sam 30 Nov 2013 - 21:59
peut etre un capteur hs
etiv
Prénom : Etiv
Ville : BZH
Voiture : 320D E46
MessageSujet: Re: e46 tableau de bord reste éteint et/ou déconne   Lun 2 Déc 2013 - 23:07
le tableau de bord ne s'illumine pas
des voyants sont allumés (huile, pression pneus...)
l'ordinateur de bord n'est pas affiché (l'écran lcd éteint)
le compteur de vitesse est à fond
l'aiguille température est à fond
la jauge à carburant à 0
compte tour à 0
économètre à 0
la batterie se vide quand je ne roule pas
etiv
Prénom : Etiv
Ville : BZH
Voiture : 320D E46
MessageSujet: Re: e46 tableau de bord reste éteint et/ou déconne   Dim 15 Déc 2013 - 19:29
les symptomes varient
quelques fois le compteur de vitesse et le compte-tours fonctionnent
quelques fois le LCD affiche 'PPPPP'
grrrr quelle galère
etiv
Prénom : Etiv
Ville : BZH
Voiture : 320D E46
MessageSujet: Re: e46 tableau de bord reste éteint et/ou déconne   Dim 15 Déc 2013 - 19:52
Question :
ou se trouve l'odinateur de bord?
je veux le demonter
dan16
Prénom : daniel
Ville : cognac
MessageSujet: Re: e46 tableau de bord reste éteint et/ou déconne   Lun 16 Déc 2013 - 1:26
passe la a la valise et saura quelle piéce changé
etiv
Prénom : Etiv
Ville : BZH
Voiture : 320D E46
MessageSujet: Re: e46 tableau de bord reste éteint et/ou déconne   Mar 17 Déc 2013 - 22:43
chez bmw ou n'importe quel garage ?
dan16
Prénom : daniel
Ville : cognac
MessageSujet: Re: e46 tableau de bord reste éteint et/ou déconne   Mar 17 Déc 2013 - 23:00
pour la valise je vais chez bm,car tous les mecanos ne peuvent pas effacé les defaut ou faire un bon diagnostique
