 voyant moteur sur 320d e46 2004
vincent1985
Prénom : vincent
Ville : le fuilet
Voiture : bmw 316i berline 95 - bmw 320d touring 04
MessageSujet: voyant moteur sur 320d e46 2004   Dim 24 Nov 2013 - 13:54
salut, j'ai un petit souci sur ma 320d e46.
j'ai mon voyant orange moteur qui s'allume 4 fois sur 5 depuis un bon moment du coup un pote prof dans un lycée pro de nantes ma passé la voiture à la valise et ma trouvé ces défauts;
4bc2 capteur débit d'air
4212 bougie de pré-postchauffage cylindre 1 activation
4222 bougie de pré-postchauffage cylindre 2 activation
4232 bougie de pré-postchauffage cylindre 3 activation
4242 bougie de pré-postchauffage cylindre 4 activation
4bc0 capteurs débit d'air
4bc7 circuit de la température d'entrée d'air
4ba0 circuit de la température d'entrée d'air au ralenti
donc débimétre sans doute hs
et bougies de préchauffages aussi.
sauf que la voiture démarrais toujours sans problèmes et fonctionne normalement, pas de mode dégradé.
j'ai déjà changé les 4 bougies de préchauffages mais toujours le voyant allumé. je voudrais savoir si avec un cable odb et un soft sur pc il était déjà possible d’effacer les codes erreurs de bougies de préchauffages.
MessageSujet: Re: voyant moteur sur 320d e46 2004   Dim 24 Nov 2013 - 15:55
salut, posible ke le default soir resté enregistré, tu passe sur nantes? ou ancenis a mon atelier jai le diag si tu veut on peut passé un coup voir si defaut toujour present et les suprimé et re-testé, MP moi si besoin
vincent1985
Prénom : vincent
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: voyant moteur sur 320d e46 2004   Dim 24 Nov 2013 - 20:00
Ouep, carrément ça m'intéresse. Par contre le truc qui est bizarre c'est que j'ai changé les bougies il y a 2 semaines et le voyant c'est rallumé dans la foulée toujours aléatoirement et par contre aujourd'hui j'ai pris la voiture pour une cinquantaine de bornes et 3 démarrages et le voyant ne c'est aujourd'hui jamais allumé.
Ça me parait bizarre cette affaire quand même ? ? ?
vincent1985
Prénom : vincent
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: voyant moteur sur 320d e46 2004   Sam 30 Nov 2013 - 1:14
je crois bien que ma voiture a eu peur que je lui mette le feu!!
depuis dimanche dernier donc du jour au lendemain, le voyant moteur ne se s'allume plus du tout???
j'y comprends pas grand chose???
pedretinho
Prénom : Pedro
Ville : etampes
Voiture : 320 D E 46
MessageSujet: Re: voyant moteur sur 320d e46 2004   Mer 5 Nov 2014 - 21:13
salut moi ca me fait pareil j ai le voyant dde qui s allume je laisse chauffer la voiture en accelerant un peu je coupe le contact le remet et plus rien j ai jamais rien compris
