dan16
conseil bougie pour 323 i
bonsoir a tous jais une question bête je veut changé mes bougie sur ma 323 i de 1998 ont me dit   il te faut des 3 électrodes d autre me dise des long lifffff,
d autre de l origine , que me conseillé vous ? Bosch ,Marchal, ngk,
bosch 3 électrodes sont très bien,c est ce que l ont monte au garage sur les voitures est que je met sur ma M3,marque champion a éviter absolument,déjà vu des cas,pais pas personnellement ,mais des bout d électrode qui casser est tomber dans le cylindre,je te laisse imaginer les dégâts....
bougie acheté 4 electrodes ngk 93 roros c est pas donné
elle part vendredi chez bm pour changements de roulement Ar d, un parallélisme, et diag car je doit avoir le capteur de ralenti HS,et le capteur abs
