 conseil bougie pour 323 i
dan16
Prénom : daniel
Ville : cognac
Voiture : 323 i e 46
MessageSujet: conseil bougie pour 323 i   Dim 24 Nov 2013 - 0:53
bonsoir a tous jais une question bête je veut changé mes bougie sur ma 323 i de 1998 ont me dit   il te faut des 3 électrodes d autre me dise des long lifffff,
d autre de l origine , que me conseillé vous ? Bosch ,Marchal, ngk,
MessageSujet: Re: conseil bougie pour 323 i   Dim 24 Nov 2013 - 13:03
bosch 3 électrodes sont très bien,c est ce que l ont monte au garage sur les voitures est que je met sur ma M3,marque champion a éviter absolument,déjà vu des cas,pais pas personnellement ,mais des bout d électrode qui casser est tomber dans le cylindre,je te laisse imaginer les dégâts....
MessageSujet: Re: conseil bougie pour 323 i   Dim 24 Nov 2013 - 14:21
Prends au moins avec électrodes platine
dan16
Prénom : daniel
Ville : cognac
MessageSujet: Re: conseil bougie pour 323 i   Dim 24 Nov 2013 - 21:18
ok merci je vais acheté sa demain:good:
dan16
Prénom : daniel
Ville : cognac
MessageSujet: Re: conseil bougie pour 323 i   Sam 30 Nov 2013 - 21:54
bougie acheté 4 electrodes ngk 93 roros c est pas donné
elle part vendredi chez bm pour changements de roulement Ar d, un parallélisme, et diag car je doit avoir le capteur de ralenti HS,et le capteur abs
