 Embrayage : 'retendre le câble'
etiv
Prénom : Etiv
Ville : BZH
Voiture : 320D E46
MessageSujet: Embrayage : 'retendre le câble'   Sam 23 Nov 2013 - 13:37
Bonjour,
Le passage des vitesses est un peu dur : exactement le symptôme d'un cable s'embrayage à retendre.
Mais là, c'est hydraulique, je ne sais pas comment faire.
Je n'ai pas trouvé d'aide en parcourant le forum.
Alors peut être que quelqu'un pourrait m'aider avec une méthode de sioux ?
Merci d'avance.
320D E46 07/2002 Berline
MessageSujet: Re: Embrayage : 'retendre le câble'   Sam 23 Nov 2013 - 14:08
Ah mon avis ton embrayage est HS, donc je pense qu'il est à changer. Tu peut toujours effectuer une purge du circuit frein/embrayage mais bon
Serre ton frein à main et essaye d'avancer, si tu cale pas le moteur cherche pas
MessageSujet: Re: Embrayage : 'retendre le câble'   Sam 23 Nov 2013 - 14:18
oui comme dit cedric essaie une purge...
et sinon tu serre ton frein a main tu te met en 4 est tu lâche l embrayage doucement,si elle cale c est bon,sinon ton embrayage HS.
etiv
Prénom : Etiv
Ville : BZH
Voiture : 320D E46
MessageSujet: Re: Embrayage : 'retendre le câble'   Lun 25 Nov 2013 - 21:10
Bonjour
Merci beaucoup pour vos réponses
J'ai fait le test : le moteur cale.
Frein à main, 4ième, débrayage progressif : le moteur force puis cale.
Alors on dirait que je suis bon pour une simple purge...
Ah, tant qu'on y est, j'ai un nouveau problème :
http://www.bm-team.net/t8682-e46-tableau-de-bord-reste-eteint-et-ou-deconne
Flipperman
Prénom : Alban
Ville : LAVAL 53
Voiture : 530 i E34 en double exemplaire
MessageSujet: Re: Embrayage : 'retendre le câble'   Mar 26 Nov 2013 - 23:54
etiv a écrit:
Bonjour
Pas si sûr ça peut être ton mécanisme d'embrayage qui est dur et qui se fait vieux sans que ton disque soit usé...
MessageSujet: Re: Embrayage : 'retendre le câble'   Mer 27 Nov 2013 - 6:43
Oui ce n'est peut-être pas qu'une purge, le récepteur ou l'émetteur ont peut-être un souci. Mais commence par une bonne purge des 4 étriers+récepteur
» point d'embrayage haut. a retendre ou hs?
» [espace 2,1L TD an 88] Garde d'embrayage
» Embrayage fatigué ?
» Tendre son câble d'embrayage
» Embrayage qui patine si je ne repousse pas la manette
