ressus e46
E 46 320d swap 330D
bonjour a tous,
alors voila j'ai une question qui me turlupine et je ne trouve personne pour y répondre
j'ai une bmw 320D E46 année 98 136cv j'ai ma pompe a injection qui ma lâchée et du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire un swap avec un moteur de 330D c'est la que sa se complique un peu ^^
je voudrais savoir déjà si c'est possible de mettre le moteur du 330D et si oui
quelles sont les modifications a faire ?
est ce que la pompe a injection est codée ?
est ce que je dois changer le calculateur boitier moteur...?
les support moteur sont ils placés au même endroit ?
enfin bref je voudrais savoir tout ce qui change entre c'est deux moteur ?
bonjour,
oulahhh c est un gros taf beaucoup de chose a changer rien ne va du 320D au 330D, pour les silenblocs pas de soucis.
avec ton moteur 330D il te faudra au minimum:
-boite a vitesse de 330.
-faisceaux moteur complet,calculateur,boitier zke...bref tout ce qui est électronique.
-arbre de transmission.
-radiateur de liquide de refroidissement.celui de clim je sais pas je peut vérifier si tu veut??
-la ligne d échappement.
-les freins diamètre 330mm car plus petit diamètre sur 320D.
-tout les entourages du moteur,durites d eau etc...
etc...d autres membres pourront me corriger si j ai oublier des choses.
c est du taf.mais pas insurmontable,si tu ti connait et que tu est équiper.
bon courage.
