JAHHIIITB
Panne feu de recul e90 2005
Bonjour,
Actuellement j'ai une panne des feu de recul, au tableau de bord de là m'indique feu de recul arrière gauche en panne, à ce moment la je n'ai plus de feu de recul (ni gauche, ni droit), plus de veilleuse arrière gauche et d'antibrouillard arrière gauche ( tout le " petit feu sur le coffre ").
Après des recherches sur le net j'ai trouvé ce qui me semblait être ma panne ( files coupées dans la gaine à droite dans le coffre) mais après avoir ressoudé la file coupée (la masse) ils ya que la veilleuse et l'antibrouillard qui fonctionne. Mais toujours pas le feu de recul.
J'ai aussi '' shunter '' le contacteur de feu de recul, mais toujours rien.
J'aimerais savoir s'il y a un fusible ou autres à changer, merci de m'aider car là je n'ai vraiment plus de solution.
Regarde les fusibles et les ampoules si elles ne sont pas grillées
Et test voir si le jus arrive sur les cosses de la prise (en actionnant chaque instrument un à un ).
Bonsoir, tout d'abord je vous remercie pour votre réponse, alors les ampoules sont ok, et avec une lampe témoin tout fonctionne sauf les feux de recule.
En ce qui concerne le fusible je ne sais pas le quels il faut vérifier, j'ai déjà vérifier tout cela ou il y à un pictogramme d'éclairage. Alors je suis vraiment perdu, j'ai entendu parlé d'un boîtiers mais je ne sais plus ou chercher...
Le commodo de phare pourrait-il avoir un soucis ?
Et regarde tout les fusible un à un une nouvelle fois , car prso je n'ai plus d'idée  . Attendt d'autres commentaires nos grosses tète vont bien jeter un œil malin par ici .
j'espère que quelqu'un auras la solution-miracle car la ...   en tout cas merci beaucoup pour ta et vos réponses.
j'aimerais bien vérifier fusible par fusible mais j'ai peur d'en débrancher un qu'il ne faut pas, c'est pour cela que j'ai vérifié que cela ou il y a un pictogramme d'éclairage.
JAHHIIITB a écrit:
As-t-il un risque de vérifier tous les fusibles ??
non tu les débranche un par un et ensuite tu les remets .
ATTENTION:contact éteint
Ok merci pour cette réponse.
Je vais regardé sa des qu'un rayon de soleil passera au dessus de moi.
Bonjour,
Après avoir vérifié un à un tous les fusibles qui se situent derrière la boîte à gants, aucun n'est grillé et bien sûr les feux de recul ne fonctionnent toujours pas.
Quelqu'un aurait il 'a solution s'il vous plaît car là je " rame " .
