 Quel modèle choisir ?
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
Voiture : 320i (e36)
MessageSujet: Quel modèle choisir ?   Lun 21 Oct 2013 - 16:02
Voila je suis actuellement en train de regarder pour la 2 ème bm et j'aimerai savoir quoi prendre en sachant que j'ai déja une 320i (e36) et avant 2000 les E46 font 150ch en 320i ,alors je sais pas trop quoi prendre 320i a partir de 2000 (170ch) ou alors 323i avant 2000 (170ch) ?
Quel est la meilleur en E46 ? Où alors prendre une série 5 minimum 523i !
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Lun 21 Oct 2013 - 19:51
Ont-ils les même performances les E46 vs E36 en 150ch ?
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Lun 21 Oct 2013 - 23:14
L'e46 serai un peu plus lourd (mais pas énorme) cependant c'est sur que sa te sembleras kiff kiff ! Prso j'opterai pour un 323 voir plus un 328i en e46
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Lun 21 Oct 2013 - 23:18
Ok Adrien ,dis moi un moteur essence (grosse cylindrée ) entretenue comme il se doit ;on peu faire combien ?car je vois des véhicules a 250000kms et d'autres avec des JC a 140000 km sur le même type de motorisation .
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Lun 21 Oct 2013 - 23:23
Si c'entretenu y a pas de raison un 6cyl à 350 000 reste commun si suivit ! Et meme plus bien heureusement
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Lun 21 Oct 2013 - 23:27
merci .
Une question bête mais bon je m'informe ,a quoi c'est dû de faire un joint de culasse ?
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Lun 21 Oct 2013 - 23:35
Pompe à eau défectueuse , manque de liquide de refroidissement qui emmène déformation de la culasse un joint qui devient poreux aussi ...
Si la fumées est bleue c'est de l'huile qui passe dans les cylindres et blanche lorsque l'eau repasse dans les cylindres .
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Lun 21 Oct 2013 - 23:37
 pour ses infos ,je me coucherai moins bête .
Quand tu parle de fumée ce n'est pas obligatoire que la voiture fume ,car la mienne ne dégage aucune fumée .
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Lun 21 Oct 2013 - 23:44
Tu n'as pas de fumée à avoir c'est si tu en avais de tel ( nuage d'un coup en roulant ou pas et non stop) qu'il faudrait avoir peur !
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Lun 21 Oct 2013 - 23:47
  merci a toi pour les infos .
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Mar 22 Oct 2013 - 10:40
Une voiture qui faut lui faire un joint de culasse sa vaut-il le coup ?
Y a t-il que le joint de culasse ?
cricri=p
Prénom : christopher
Ville : eure
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Mar 22 Oct 2013 - 11:17
un joint de culasse sur un 6cyl perso moi je prend pas car tu c'est pas comment elle a étais menée.....
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Mar 22 Oct 2013 - 22:24
Au pire ta culasse est morte , il faut la faire éprouvé du coup soit sa passe soit tu te la colle bien P...
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Mar 22 Oct 2013 - 23:03
ok .
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Dim 27 Oct 2013 - 12:23
Je vais partir sur une e46 en essence ,quelle sont les points a vérifier sur ce modèle ?
Bien sur je prendrai avec un entretien suivi .
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Dim 27 Oct 2013 - 13:27
Les phase 1 évite grandement !!! Sinon bien sur le grand défaut de beaucoup les fixations de train arrière ! Si tu n'es pas sur une fois acheté va voir ton mécano , et carrossier et s'il trouve un défaut faire une preuve écrite plus refaire direct un CT pour le confirmer (preuve écrite de refus au CT) .Pour un recours au prét du vendeur et s'il refusait plainte plus constat par expert automobile !
Bien sur la c'est en cas de surprise , ne psychote pas  !
Sinon les silent bloc en général pour ma part et jeter un oeil sur un peu tout dessous de la caisse , les options fonctionnent ( VE , clim ...).
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Dim 27 Oct 2013 - 16:05
Ok merci pour les conseils
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Dim 27 Oct 2013 - 16:42
niveau perf et conso, la 323i, marche bien et consomation superbe!! 328, perf terible mes conso ki va avec koi.....a toi de voir, mes prend en une avec un bon entretien, preuve de pieces changé, et au bon kilo, car vau mieu une a 200mil qui a rien a faire car tou a eté fait a se kilo la ke une a 150 ki dan 5 ,10mil tu aura plun de chose a changé lol
a voir tou depend de l'usage qui a eté fais avec mes bon....bonne recherche::
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Dim 27 Oct 2013 - 17:45
hummm et comment savoir si le moteur a été maltraité (bonne question) ?
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Dim 27 Oct 2013 - 17:49
sa......a expliké cest pas is facil.... exeriance, plusieur bm a l'actife, habitude, conaissence mecanique etc.....
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Dim 27 Oct 2013 - 18:14
maxi pour les  kilométrages ,je peux prendre combien ?
Un bras arrière qui commence a faiblir ,est ce grave et au niveau réparation qu'est ce que sa donne ?
Bras arrière dit berceau qui peu être fragilisé ?
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Lun 28 Oct 2013 - 20:01
kilometrage, une 6l 24s bien entretenu tu peu la prendre meme a 250mil pas de souci,
un bras arriere cest rien, par contre pour le chassis cest autre chose, bon apres moi je peu le refaire pour pa grand chose donc sa sa va. moi jdit tu peut en avoir avec kelke borne et plin doption pour le prix d'une ki a 50mil de moin mes sans option!!
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Lun 28 Oct 2013 - 20:38
Merci a toi pour ses précisions .
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Mer 30 Oct 2013 - 20:15
Je peux avoir une 323i (très bonne affaire ) le soucis c'est quelle n'ai pas équipée de la clim pale que feriez vous a ma place ?
20cent
Prénom : Vincent
Ville : Les Herbiers
MessageSujet: Re: Quel modèle choisir ?   Mer 30 Oct 2013 - 20:19
bon la clim euh.... franchement c'est vrai que c'est dommage mais bon si c'est une bonne affaire ça peut valoir le coup, au moins tu ne sera pas embété avec les recharges de gaz, les problemes de console ou d'etage de puissance donc... faut voir... mets nous un lien si tu as!!
