 Nettoyage des injecteurs
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
Voiture : 320i (e36)
MessageSujet: Nettoyage des injecteurs    Mer 16 Oct 2013 - 20:38
Je pense se week end démonter et contrôler mes injecteurs ,mais je me pose la question dois je absolument les nettoyer avec un bain a électrolyse ou un simple bain dans de l'essence et brossage peu faire l'affaire ?
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Mer 16 Oct 2013 - 20:42
nettoyage dans un bain a électrolyse.
sinon c'est comme si tu te torchais avant de chier lol!
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Mer 16 Oct 2013 - 22:23
donc faut que j'investisse dans l'appareil
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Mer 16 Oct 2013 - 22:35
oui.
il y a des tuto sur la toile pour en fabriquer a petit prix
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Mer 16 Oct 2013 - 22:36
BM Bruch a écrit:
oui.
ah bon j'ai pas vue pale
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Mer 16 Oct 2013 - 23:26
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Jeu 17 Oct 2013 - 0:12
merci ,intéressant le tuto
20cent
Prénom : Vincent
Ville : Les Herbiers
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Jeu 17 Oct 2013 - 9:58
Belle métaphore!!
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Jeu 17 Oct 2013 - 12:38
Renseigne toi dans un centre OuestInjection sinon ?
jérome49
Prénom : jérome
Voiture : e36 cab 320I m52b20
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Jeu 17 Oct 2013 - 13:01
Si il ont trop de borne t'es injecteurs sa ne sert a rien de leurs faire un netoyage !! c'est le responssable d'atelier d'Anjou Electro Diesel qui ma dit ca quant je suis aller le voire hier concernant les injecteurs du 525tds e34 .
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Jeu 17 Oct 2013 - 13:37
je pense qui doit etre d'origine aucune trace de facture pour les injecteurs ,donc 200000 les injecteurs .
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Jeu 17 Oct 2013 - 14:31
les miensont environ 250000 Km et il ma dit que ca ne vallait pas le coup de les netoyer ( trop user a ce kilometrage ). pour mon cas je doit donc les changer
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Jeu 17 Oct 2013 - 14:40
on peu toujours en chopper d'occasion mais est-ce la loterie ?
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Jeu 17 Oct 2013 - 14:46
Avec de l'occasion il y a toujours une part de risque !
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Jeu 17 Oct 2013 - 19:28
ne pas confondre injecteur diesel et injecteur essence!
sur les essence un bon nettoyage suffit
par contre sur les diesel c'est une autre histoire.
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Ven 18 Oct 2013 - 9:40
ah ,donc en gros des injecteurs sur essence sont un peu a vie ?
Quel est la différence entre des injecteurs diesel et essence car le procédé est le même ?
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Ven 18 Oct 2013 - 10:56
sur un 325I de 240000kms j ai eu 4 injecteurs hs,est sur un 325 tds de 320000kms ils avaient rien il fonctionnait très bien,donc je pense qu il ne sont pas plus sujet sur diesel que sur essence a être HS.
ils s encrasse peut être plus vite sur diesel,mais comme sur essence un coup de nettoyant injecteurs tous les 100000kms,est pas de soucis.avis perso^^ est vécut.
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Ven 18 Oct 2013 - 14:06
tu n'as simplement pas eu de bol!
c'est statiquement prouvé que les injecteurs essence sont moins fragile que les injecteurs diesel.
MessageSujet: Re: Nettoyage des injecteurs    Ven 18 Oct 2013 - 15:30
Ouè peut être que j ai pas eu de bol  mais sur mes mazouts jamais eu de soucis d injecteurs sur un tds de 320000kms les 6 on était démonter pour les nettoyer en préventif comme ils étaient d origine est ils était sale mais sans plus,donc plus fragile je sais pas??peut être!!!
