retirer la clim?
salut tout le monde
je voulais savoir si l'on pouvais retirer tout ce qui appartenait a la clim (compresseur, durite.......) tout en gardant la ventilation et la commande de chauffage
si oui quel sont les precautions a prendre scratch
ba au pire tu la fais vider et apres tu demonte tout les tuyaux et le compresseur, ensuite ton condenseur (radiateur de clim) la bouteille deshydratante a coté du radiateur normalement, ensuite pour ce qui est a l' interieur ca va etre plus difficile , il va rester l' evaporateur, (le radiateur qui fais le froid) dans le boitier de chauffage, il te restera des sondes qui vont etre debranchées. normalement pas de soucis ! tu vire le fusible de clim et au pire chercher sur schema electrique pour voir si elle est indispensable au fonctionnement d'un autre element, mais bon je ne pense pas.
exact
merci djer
pour le bloc de chauffage citué dans l'habitable je pense que je le laisserai tel quel c'est une vrai galere a demonter
bmiste49 a écrit:
exact
merci djer
bientôt ta caisse va être plus légère que moi
