frein a main
bonjour a tous,
j ai un soucis sur la 325 tds e36,le frein a mains ne serait casi plus,on ma dit que c etait surement un réglage,le retendre quoi!!!
mais la le levier de frein a mains ne tient  plus bloqué quand on le leve,est le bouton de deverouillage sur le levier ne revient plus,il reste bloqué,je sais pas trop comment expliquer la chose.
j ai appelè un garage hier mais pas bm,qui ma dit faut tout changer le système avec une facture de 500/600euros:pleure: cela n est pas trop le moment!!! avez vous deja fait changé ce systeme combien cela vous a couter,ou cela peut etre autre chose que tout l ensemble du syteme frein a mains.
merci de vos avis.
pour info elle a 285000kms,elle me gonfle cette caisse meme si elle tourne tres bien,je me tate a la lourdè dans l état.
Si c'est que le levier, ça te coutera pas bien cher (je les fait à 10 €).
Par contre si tu dois remplacer tes garnitures, c'est un peu plus galère.
ben je sais pas au départ c était le faite qui ne bloqué plus les roues comme il faut surtout coté gauche,puis ensuite y c est bloqué au niveau du bouton,mais en tirant a la mains sur le bouton y revient...
merci pour ta réponse,je vais voir.
