 Mon 328 e46 M52tu
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 13 Oct 2013 - 14:24
vidange moteur en 10w60 castrol faite et je sens la diff a ma tempé moteur ,
vidange boite en motul gear 75w80 et boite plus douce , vidange pont en 75w90 castrol .
j'ai pas de tof je fesais avec mon tel et sa fait 1 mois qu'il est en réparation ,
la jpars faire la révise d'un 323 e36
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Jeu 17 Oct 2013 - 21:38
je lui est mis 2000 bornes depuis le 05/09 .
Voila je tourne comme les ///M3 LOL
faut je change mes lambdas
vous savez les deux sur le haut du collecteur gère quoi ?
Vu qui en a deux autres
bouchon oem 7e ht
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Ven 18 Oct 2013 - 22:48
déjà tapé 2000 bornes depuis le 05/09 ,
faut je fasse mes frein ar mais comme je veux mettre du freinage perf
je vais devoir virer mes disques avant neuf .
Petit devis :
hhk ==> 4 zimmerman percé / ventillé 322e livré
hhk ==> 4 brembo max 244e livré
étant un adepte des freinage tardif
donc y me faut de l'endurance ,
j'ai déjà 1l de rbf600 a la maison et les durites avia qui devrai arriver plutard .
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
Voiture : 320i (e36)
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Ven 18 Oct 2013 - 23:43
Belle voiture ,dis moi partir de 4000€ et tomber a 2800€ ,comment tu as fais ?
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 19 Oct 2013 - 23:38
tous simplement faire comprendre au mec que a 4000 c'est surcoté et que a 4000 tes plus sur une cote de 330 que de 328 .
Il ma baissé a 3000 et arrivé au parking jlui est filé 2800 en cash ,
il a réfléchi 30 secondes lol .
Pour ce qui est de ma révision j'ai gardé les bouteil d'huile usagé
c'est ou y a rien d'écris c'est la bv
voila mes huile de DA et de pont
pour nettoyer le bloc avant de mettre ma 10w60
j'ai balancé 3l d'huile avant pour bien rincer mon bloc
ma 5w40 qui avait 4000 dans la gueule
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 19 Oct 2013 - 23:44
a sa va cette 328i pour le prix!! et tu a aussi le cuir , regulateur de vitesse et gps monocrome sa va!!
par contre jai pa comprie cets que tu dit que tu va la laissé comme sa stock et juste apres tu dit jantes csl anneaux etc etc pa colmprie lol
par contre bon taff, cest bien dentretenir comme il faut son auto!
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 19 Oct 2013 - 23:48
lu ,
je la laisse en feux orange et je met pas de feux angel ou Crystal .
La je dois changer mes gommards donc si je monte des gommards neuf je reste en 16.
Pour le mini gps je l'utilise pas lol
et niveau son les hp sature très vite,
c'est quoi les diamètres des hp ?
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 19 Oct 2013 - 23:51
bmw77 a écrit:
lu ,
par contre elle a pas cest roupette dorigine, car 328i est monté en 18 normalment, cest vrai ke le 16 cest petit surtout quille ya des cheveau pour trainé des belle roupette en mini 17 /18 koi,
pour la taille des encinte je sais pa sdu tou.....
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 19 Oct 2013 - 23:53
Ha non 328 tes pas monté en 18 d'origine ,
meme le pote en 325 M54 avait les memes
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 0:15
ca cest des jantes de 320d, et mon beauf et ma soeur on une 328i de 2000 et a des 18 d"origine et se sont celle qui etait sur le veicule a lachat en consesion
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 0:16
Le 18 c est si ta le pack M je l avait sur la 330
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 0:18
elle a pa de pack M celle de ma soeur......
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 11:41
le 328i e46 est bien monter avec ces jantes la d origine est en 205/55/WR16,c est vrai que c est petit pour les CV,il aurait plus lui coller au moin du 17 d origine.
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 11:42
J aurai pas eu les frein j aurai pécho des belle roulettes
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 11:47
apres si tu passe en 300 en disque avant a voir si ca passe avec du 16,sur mon 330D elle est en 300 devant j ai voulut y collè du 16p pour l hiver ben sa passer po
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 11:57
Mes 16 passe moi
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 12:03
ok ben c est impec!!!!!moi rien le disque frote sur la jante
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 12:12
Sa dépend de la jante
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 14:31
Oui , Manu le 18 pouce sur e46 c'était une option à part la M/// voyons  . Seul la gamme 330 i et d avait le 17p en monte de base pour les autres c'était des options car les 328 c'était bien en 16 p !
Sinon pour tes hp ce sont des diamètres 160 (158 exactement) avec 3 trous de fixation (à 165 mm les un des autres ) ! J'en ai un jeux d'avance en buisness
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 15:44
mac
moi c'est pour monter des HP JBL ou focal
donc tous en 16 ?
Petit tour au karcher après le taf
avant
après
les jantes
le cul humm
ti coup moteur tournant
petit shoot
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 18:10
A l'avant oui , mais j'ai un doute à l'arrière   ! Tu peus déboiter la grille sur la plage il me semble !
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 18:42
Elle est vraiment très belle ta voiture en plus celui qui va la prendre derrière toi ne sera pas déçu vu l'entretien que tu lui fait .
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 18:56
Jolie
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 20 Oct 2013 - 19:37
Merci .
Purer jlui est remis 200 bornes de plus au compteur ,
en même pas deux mois plus de 2200 bornes
Mon 328 e46 M52tu
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
