 Mon 328 e46 M52tu
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Mon 328 e46 M52tu   Ven 6 Sep 2013 - 22:37
bonjour ,
je vous présente mon e46 328i M52tu
de avril 1998 avec 204 174 km .
C'est une 2e main acheté 2800e avec ct et papier a jour avec factures ,
intérieur clair , radar recul , 4 vitres électriques .
Elle va rester comme sa dans son jus avec feux orange
Vu ce matin sur le boncoin acheté le jour meme ( livré chez moi 2800e )
projet :
ccfl
jante M2
pack M2
pot supersprint
freinage zimmerman au 4 coin
plaquettes sport EBC green stuff
les tofs arrives
jérome49
Prénom : jérome
Voiture : e36 cab 320I m52b20
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 7 Sep 2013 - 13:08
elle a l'aire bien propre
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 7 Sep 2013 - 13:52
Merci
ayer assurer, fait le plein humm .
Pour moi M52 le meilleur moulin.
Parti de 4000 baisser a 2800 livré
et avec carnet , factures et 4 clegsz
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 7 Sep 2013 - 19:53
nikel bernard,reste a faire attention au fixations de train arrière modele avant 2000
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 7 Sep 2013 - 21:36
Sinon la voiture a pas quitté le 77
entretenu a château landon
avec des factures bmw et tous les livrés ,
factures inspection a 800 et 550e .
Elle tourne a la motul ll04 5w40
hier soir a la pompe a total access
devant chez moi derrière l'A7 3l tdi
l'arrière
j'aime pas l'effet Crystal
la place du mort lol
les roulettes
les disques arrières je vais monter du bon
et amortos mais pas encore définis la marque .
niveau ct il est casi vierge
juste usure irrégulière avg / avd , manque cache sous la voiture et fixation stabilisatrice ar
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 8 Sep 2013 - 19:22
Michto la 328 , belle achat et casi cadeau à ce prix !
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 8 Sep 2013 - 21:33
mini rasso a evry 91
Z4
moi sous un 323
Pshiiit-Fanta
Prénom : seb
Ville : cely
Voiture : E60 525d
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Lun 9 Sep 2013 - 18:48
j'aime bien la couleur ca change un peu du noir et gris.. je la croiserais peut etre je passe souvent du cote de melun
Quand burn tu feras, Pneu tu racheteras !!!
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Mar 10 Sep 2013 - 0:16
elle est garé souvent a l'inter melun
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Mar 10 Sep 2013 - 22:18
lu ,
leds recus
et petites photos du jour
j'ai mis comme c'etais trop long pour mes éclairage plaque et meme en trichant
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Ven 13 Sep 2013 - 22:25
Dite y a quoi d'homologué en 16 ?
je mettrai bien du 205 55 16 avant et caler du 225 ar
j'avais rien a faire la nuit
Petit calcul pour la révision du mois pro
260 $ le mois pro
Filtre essence
FIltre huile
Filtre air
Joint pont
HUile bv
Huile pont
Huile moteur
Biellettes barre stab av
Biellettes barre stab ar
Bouchon huile moteur
Bougies
Joint couvre culasse
l'huile je suis encore indécis
10w60
5w40
ou 15w50 motul 300v
Je compte mettre un nettoyant avant vidange
vous mettez quoi vous ?
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Ven 13 Sep 2013 - 22:54
Bardhal est j'en suis content
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Ven 13 Sep 2013 - 23:06
Tu le paye 25 $ aussi
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 14 Sep 2013 - 11:47
ouè dans ces prix la sa doit être 23,90 que j ai payer le dernier
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 14 Sep 2013 - 12:37
Moi je choisirai de la 5w40 en huile !
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 14 Sep 2013 - 14:01
Ok
DIte vos M52 double vanos monte vite a midi ?
Elle fait comme mn 528  en quelque km
JsuiS a midi .
Quand j ouvre le capot on sent que ccest parti apres 20 bornes .
La durite d entree du radia est bien chaude
Peux laisser la main 5 6 seconde et celle du bas plus froide .
JcRois jvai faire pae et calorstat ,
A savoir je depasse pas midi .
Faudrait j essais menu cacher pour avoir ma tempe moteur
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Sam 14 Sep 2013 - 23:16
elle a toujours tourné a la 5w40 ll04
mais vu que je fais joujou et je compte faire des tour sur le circuit du nurbur
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 15 Sep 2013 - 22:21
Hier j'ai fais le test en actionnant la durite inférieur bas sa actionne bien ma pipete dans le vase et mon niveau bouge ,
sinon le radiateur est bouillant en haut et froid en bas .
J'ai démonté tous cette aprem et je trouve toujours pas mon soucis ,
en débranchant la durite inférieur sa me vide bien le ldr .
J'en ai chié a virer les durites clips
j'ai commencé par la boite a air
démontage du visco j'ai du fabriquer un outil de blocage
la sonde de tempé et la durite inférieur
durite supérieur sortie
courroie craquelé
ma pompe a eau semble bonne ( métale avec ecris made in germany et ref bm )
tiens voila pourquoi elle dendine et au ct y a écris mauvaise fixation
ma barre stab ar est en 19mm donc je suis en chassis m tech sinon j'aurai eu du 15mm
radiateur viré y a de la merdasse
coté visco
coté extérieur il est dégueux et encore j'ai gratté
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Mer 18 Sep 2013 - 22:30
Radia recus hier
calorstat électrique ( y s'ouvre a 97° contre 88 sur les M52 simple vanos ) donc le moulin sera toujours plus chaud que un e36
news courroies
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Jeu 19 Sep 2013 - 23:46
Mon ldr
j'avais le meme dans le 528 e39 a double vanos
j'ai viré mon calorstat électrique
il était bien collé le boitier .
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Dim 22 Sep 2013 - 15:28
lu ,
328 sur les route depuis vendredi
j'ai des odeur d'huile
mon couvre culasse fuit sur le collecteur .
Ma boite a air est dead
du coup je me tate a sa
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221271487020&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ou faite un proto
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Mer 25 Sep 2013 - 20:57
Une galère a purger le M52
une seul vis de purge contre deux sur mon ex série 5 .
Je trouvais bisard aussi d'avoir remis si peu en ldr ,
j'ai du quelque jours après soufflet dans le vase en ouvrant la purge et la j'ai fais barré de l'air
et j'ai bien recomplèté .
Sinon j'ai une fuite au couvre culasse d'huile
je pensse pas remettre de la 5w mais une huile qui tiens bien la température élevé du bloc .
Vu que le M52 tourne entre 91 et 98°
donc une motul 300v 15w50 j'ai peur que sa soit tu épais et fasse claquer les poussoirs hydrau ,
j'avais penssé a une 10w60
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Jeu 26 Sep 2013 - 21:20
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Mar 1 Oct 2013 - 14:41
commande passé
Produit Prix Quantité Prix total
Bouchon de vidange FEBI BILSTEIN 06564 1.18 € 1 1.18 €
Filtre à huile MECAFILTER ELH4230 4.93 € 1 4.93 €
Filtre à carburant MECAFILTER ELE6000 15.76 € 1 15.76 €
Barre stabilisatrice MOOG BM-LS-0433 8.40 € 2 16.80 €
Bougie d'allumage BERU 0002335911 8.59 € 6 51.54 €
Joint de cache culbuteurs CORTECO 026178P 25.02 € 1 25.02
MessageSujet: Re: Mon 328 e46 M52tu   Jeu 10 Oct 2013 - 20:24
Toujours les mains dans ses moulin notre Bernard  .
Mon 328 e46 M52tu
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
