mickael14
symptome de joint de cullasse
salut a tous , une question comme ca je voulais savoir quel etait
les symptomes d'un joint de culasse car j'ais reperer un truc suspect
dans mon liquide de refroidissement .
il y as des infimes guoutelette d'huile dans ma cuve de liquide de refroidissement mais je precise que la voiture ne chauffe pas et elle
ne fume pas .
merci . pale
ne fume pas .
merci . pale
je sais pas si c'est le jdc mais en tout cas ta voiture n'a pas besoin de chauffer pour que tu ai un jdc hs.....
tout est possible avec un joint de culasse meme si normalemen tu devrait avoir de la mayo au lieu de l'huile car quand tu es en températue les deux liquides chauffent et ne font qu'un .... mais vu qu'elle ne chauffe pas elle n'atteind peu tre pas la température de fusion entre les deux liquide scratch à suivre......
je sait pas pour l'instant ras j'ais pas de mayo dans l'huile elle tourne
quand meme bien enfin c'est ces infime guoutelettes d'huile qui m'inquiete
dans le compartiment de liquide de refroidissement .
Salut :)
T'as de la fumée qui sort du pot??? Si oui quelle couleur???
pas besoin dans son cas d'avoir de la fumée pour avoir un JDC ... scratch
mais aussi les goutelettes d'huile dans le vase peuvent provenir aussi du liquide de refroidissement car il est relativement gras aussi. quelques photos seraient les bienvenues pour juger un peu?
ok ! je vous fait ca tout a l'heure .
pour la fumer rien du tout enfin si noir quand j'appuis vus que c'est
un fuel. je vous fait ca mais peut etre que je m'affole pour rien.
Ba si y'a JDC, en général, t'as une belle fumée blanche qui sort aussi... et comme dit yan, t'as aussi de la mayo dans ton vase...
Mais par contre pour le coté gras du liquide, qu'il soit un peu gras j'comprends mais pas au point qu'il y ait des gouttes d'huile dedans c'est pas tres normal non??? scratchscratch
voila l'interrieur du vase .
comme vous pouvez voir il y as des depos noir d'huile.
fais une purge du système de refroidissement et après on revoit la sauce..... car la c'est un peu ambigu je pense.... scratch
Salut , regarde si il y a pas de mayo sur le haut de ta jauge d'huile ,
dans ton carter d'huile et sur ton bouchon d'huile . A+ .
Salut. A ta place. le ferai un nettoyage complet de mon circuit de refroidissement. Hesite pas a faire passer une dose de détartrant. Vu la photo, je pense que cela devrais suffir.
Salut Laurent, n'oublie pas de te présenter dans la bonne rubrique avant de poster, merci
faut faire attention avec le détartrant sa fait des fois plus de mal qu' autre chose , sa peut cosé des fuite enfin la si sa fuit déja (join de culace ) mes bon attention a se produit cart sa enlève la couche naturel de tartre qui se dépose au fur et a mesure des année !!!
tu peut regarder ton huile aussi voir pour faire la vidange ou regarder par ta jauge si tu voi pas de la mayo ou par le bouchon de remplissage !!!!
C'est con j'avais pas vu ce post plus tot, Est ce que tu as un echangeur eau huile sur ton moteur, vers le filtre a huile ou en dessous ? si oui ca peut etre ca
