interMC
surchauffe e36
salut a tous les fous de
Je viens vous demander votre avis sur une panne qui viens de m'arrivé .
je rouler sur la nationale 10 quand j'ai vue que l'aiguille de température etait dans le rouge .
J'ai alors mis le chauffage a fond et la pas d'aire chaud  et du LDR qui sort par le bouchont du vase d'expenssion affraid
Je pense que sa doit être le carlostat mais je prefere vous demandé votre avis
vous en penssé quoi
oui surement carlostat ou pompe a eau,tu as roulè longtemps aiguille dans le rouge???
ben non pas trop mais difficile de juger le temps car je nés pas vu que la température monter
Apres j'ai attendu que la température redescende a 90 j'ai ouvert le vase d'expenssion et j'ai allumé le moteur pour
voir si il y avait des bulles qui remonter pour le joint de culasse mes non enfin j'en nés pas vu !
se tento je mi attaque avec le beau temps de la Charente  je v commencé par testé le carlosta
et me penché sur la pompe a eau si carlostat bon je vous tien au jus merci pour vos avis
tu peux savoir si c'est la pompe a eau,ton radiateur doit être quasiment froid quand ton moteur est chaud ;)
ou aussi voir moteur en route si le petit jet sous le bouchon du radiateur quand il est ouvert débite bien le liquide,si débite pas ou peu pompe hs.
hey hey
bon sa yé elle pète cette bmw et je suis plutôt comptent de voir que sa na pas fais d’autre degas
voila la panne
j'en né profité pour démonter le cache culbu et pas de mayo , très peu sale d'huile brûlé haaaa quelle bonheur , pas
de trace de rouille ou d’oxydation
dans le circuit du LDR .
le top quoi purge facile devis 140 dollar et 3h de temps sa aurai pu être pire .
Merci a vous les gas pour vos avis
a la prochaine
cool que ce soit que sa
