 symptome de joint de cullasse
mickael
Ville : st quentin (aisne).
Voiture : 330D e46 m2
MessageSujet: symptome de joint de cullasse   Jeu 26 Avr 2007 - 13:46
salut a tous , une question comme ca je voulais savoir quel etait
les symptomes d'un joint de culasse car j'ais reperer un truc suspect
dans mon liquide de refroidissement .
il y as des infimes guoutelette d'huile dans ma cuve de liquide de refroidissement mais je precise que la voiture ne chauffe pas et elle
ne fume pas .
merci . pale
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Jeu 26 Avr 2007 - 16:58
ne fume pas .
merci . pale
je sais pas si c'est le jdc mais en tout cas ta voiture n'a pas besoin de chauffer pour que tu ai un jdc hs.....
tout est possible avec un joint de culasse meme si normalemen tu devrait avoir de la mayo au lieu de l'huile car quand tu es en températue les deux liquides chauffent et ne font qu'un .... mais vu qu'elle ne chauffe pas elle n'atteind peu tre pas la température de fusion entre les deux liquide scratch à suivre......
mickael
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Jeu 26 Avr 2007 - 23:33
je sait pas pour l'instant ras j'ais pas de mayo dans l'huile elle tourne
quand meme bien enfin c'est ces infime guoutelettes d'huile qui m'inquiete
dans le compartiment de liquide de refroidissement .
Pix_49
Prénom : Pierre-Alix
Ville : ANGERS (49)
Voiture : 323i sport 84'
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Ven 27 Avr 2007 - 3:48
Salut :)
T'as de la fumée qui sort du pot??? Si oui quelle couleur???
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Ven 27 Avr 2007 - 10:23
pas besoin dans son cas d'avoir de la fumée pour avoir un JDC ... scratch
mais aussi les goutelettes d'huile dans le vase peuvent provenir aussi du liquide de refroidissement car il est relativement gras aussi. quelques photos seraient les bienvenues pour juger un peu?
mickael
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Ven 27 Avr 2007 - 11:04
ok ! je vous fait ca tout a l'heure .
pour la fumer rien du tout enfin si noir quand j'appuis vus que c'est
un fuel. je vous fait ca mais peut etre que je m'affole pour rien.
Pix_49
Ville : ANGERS (49)
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Ven 27 Avr 2007 - 11:29
Ba si y'a JDC, en général, t'as une belle fumée blanche qui sort aussi... et comme dit yan, t'as aussi de la mayo dans ton vase...
Mais par contre pour le coté gras du liquide, qu'il soit un peu gras j'comprends mais pas au point qu'il y ait des gouttes d'huile dedans c'est pas tres normal non??? scratch scratch
mickael
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Ven 27 Avr 2007 - 12:54
voila l'interrieur du vase .
comme vous pouvez voir il y as des depos noir d'huile.
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Ven 27 Avr 2007 - 23:50
fais une purge du système de refroidissement et après on revoit la sauce..... car la c'est un peu ambigu je pense.... scratch
ludo
Ville : champ sur layon 49
Voiture : 320i e30
MessageSujet: symptome de joint de culasse   Mar 1 Mai 2007 - 18:22
Salut , regarde si il y a pas de mayo sur le haut de ta jauge d'huile ,
dans ton carter d'huile et sur ton bouchon d'huile . A+ .
laurent76
Prénom : laurent
Ville : le trait (76)
Voiture : 318 is e36
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Lun 14 Jan 2008 - 2:39
Salut. A ta place. le ferai un nettoyage complet de mon circuit de refroidissement. Hesite pas a faire passer une dose de détartrant. Vu la photo, je pense que cela devrais suffir.
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Lun 14 Jan 2008 - 8:58
Salut Laurent, n'oublie pas de te présenter dans la bonne rubrique avant de poster, merci
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Lun 14 Jan 2008 - 19:18
faut faire attention avec le détartrant sa fait des fois plus de mal qu' autre chose , sa peut cosé des fuite enfin la si sa fuit déja (join de culace ) mes bon attention a se produit cart sa enlève la couche naturel de tartre qui se dépose au fur et a mesure des année !!!
tu peut regarder ton huile aussi voir pour faire la vidange ou regarder par ta jauge si tu voi pas de la mayo ou par le bouchon de remplissage !!!!
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
MessageSujet: Re: symptome de joint de cullasse   Lun 14 Jan 2008 - 21:42
C'est con j'avais pas vu ce post plus tot, Est ce que tu as un echangeur eau huile sur ton moteur, vers le filtre a huile ou en dessous ? si oui ca peut etre ca
